amid3000
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 9:50 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой мотоподвеса на 42е. |
Здравствуйте! Не кто не может подсказать? У меня мотоподвес EuroDream GTP-2100AM.Тюнер Golden Interstar 8001 настроен на LMI 1 at 75.0°E, Sirius 2/3 at 5.0°E , Express AM2 at 80.0°E ,PAS 4 at 72.0°E, Yamal 201 at 90.0°E , Express AM22 at 53.0°E, Intelsat 904 at 60.0°E , Eutelsat W4 at 36.0°E. Я потихоньку рыбачу через SS2, на Сириусе и Экспрессе 53,но вот все нахваливают рыбалку на 42е,хотелосьбы узнать могу я сам через настройки тюнера,не залазия на крышу и.т.д настроиться на 42е,при этом не потерять свои остальные спутники??? Если да,то как это сделать,если можно по подробнее Заранее благодарен!!! |
AVT
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 11:20 Заголовок сообщения: |
Используй режим USALS: меню "Установка" выбери спутник TURK1C/EURASIA затем перейди стрелкой вправо/вниз на меню "Регулировка положения", в пункте "Настройка мотора" установи клавишами-стрелками на пульте режим USALS и перейдя в нижнюю строчку активируй режим "Перейти к спутн... положению" нажав на ОК.
Когда тарелка повернётся, поменяй режим на "DiSEqC мотор" и в нижней строчке выбери режим "Сохранить" - слева вверху появится внутренний номер сохранённой позиции.
После этого просканируй каналы на данном спутнике, чтобы он появился в списке для выбора спутников по кнопке SAT. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
amid3000
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 20:18 Заголовок сообщения: |
| Вот это круто ! Спасибо за такой обстоятельный ответ!!! |
amid3000
Добавлено: Вс Июл 30, 2006 9:09 Заголовок сообщения: |
| AVT-сегодня попробовал как Вы писали,спасибо всё ясно,так подробно,но вот такая картина получается... Я сделал как Вы писали, при поиске спутника в низу справа в окне идут 2 полоски не пересекаясь с друг с другом... Я так прождал минут 5 как светило под окном Мощность 62 Качество 26 так и без изменений,я так понял мотор на спутник не настроился или может я мало ждал??? Может у нас (в Курской области) он не ловит??? Подскажите пожалуйста что я не то делал? |
AVT
Добавлено: Вс Июл 30, 2006 10:09 Заголовок сообщения: |
Так как параметры транспондеров на спутниках время от вермени меняются, то те данные, которые занесены в прошивки, могут не совпадать с действующими в данное время. Кроме того, некоторые из транспондеров могут вещать на другую территорию. Поэтому надо просто сменой транспондеров стрелками влево/вправо в пункте "Частота" найти тот, который имеет подходящий сигнал, или там же нажатием "Оk" вручную ввести заведомо рабочий и принимаемый в данной местности.
Кроме того, надо проверить правильно ли введены координаты местности в настройках USALS - это делается через Оk в пункте "по спутникам". Так же, если настройка немного сбита, можно в соответствующем пункте построить сигнал поворотом тарелки на запад или восток.
На всякий случай надо проверить в режиме "Установка", что на этом спутнике установлены: "Частота LNB" - UNIVERSAL и "Мощность LNB" - ON, а если ещё есть и DiSEqC, то и соответствующий порт.
P.S. Не знаю как в Курской, а в Самарской области сигнал с этого спутника достаточно сильный. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
amid3000
Добавлено: Вс Июл 30, 2006 18:13 Заголовок сообщения: |
Ещё раз огромное спасибо!!! Буду пробовать! |
