Прием НТВ в Беларуси с LMI 75 в.д.
TVnews
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2006 11:09    Заголовок сообщения: Прием НТВ в Беларуси с LMI 75 в.д. Ответить с цитатой
Расскажите, как у кого ловится.
Особенно интересует в Минске на тапрелку 90 см.
Спасибо!
best-05
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без проблем, у меня в Гродно на 90см сигнал хороший!!!
Volniy
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно в Минске и именно на 90см (Супрал 0,9). Прием хороший.
svin0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2006 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гродно сигнал 55-60% на SS2
А у тебя Ямал ловится?
tt1401, 0.9 - 80E-15W
best-05
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2006 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал тоже на 90см идет не плохо, но только KU и без запаса на плохую погоду.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2006 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Ямал в Ку идет значит должен и 75* и 80* идти - я лично все это на одну тарель 90см повесил идет в среднем 65% по интерстару.
DM 800 HD
svin0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мотоподвес. 80е плохо видно. Не знаю, как будет с 90
ABIBAS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,в Киеве поставил мультифид на 90 см
90Е-75Е-80Е работает отлично ,правда сигнал больше 65 выбить нельзя,но надо тюнер более мение( в связи со скоростью потока на одном из спутников),типа Globo не покатит,дерзайте....
oiv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 7:51    Заголовок сообщения: нтв на 75 Ответить с цитатой
В Минске НТВ, ТВЦ, Вести с 75Е идет с хорошим качеством на 60см.Проверено.
Лучше спутника, может быть только четыре спутника!!!
Donn
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Гродно для уверенного приема Ямала (без матерщины в плохую погоду) тарель нужна не менее 1,20 м. А то, что ловится на 90 см - так, на черный день.
svin0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 80 или 90 в Си что-нибудь есть Question
Я имею ввиду ловить можно на 0.9 Question Слышал, что минимум 1.8 Cool
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если потанцуешь с бубном, то будешь смотреть газкомовский пакет и туркменов с Ямала в любую погоду..
TVnews
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно пробовать на 1,2 метра в C.
Но не все пакеты.
hotboy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2006 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
это на 90, врядли
ig0r
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2006 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABIBAS а как ты думаешь в николаеве на тарель 60 см. пойдет какой нить из этих спутников?????
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2006 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты у Арчи спроси - он из Николаева.
DM 800 HD
ig0r
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я то спрашивал...
Мне просто интересно как это он ямал настроил
Embarassed Embarassed Embarassed
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы конечно далековато друг от друга-но я принимаю Ямал в Ку на тарелку 60см- качество всреднем около 70% по интерстару.
DM 800 HD
ig0r
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто думас сам настроиться на ямал, но потом посмотрел настройку антенны на данный спутник, через прогу, так она мне показала угол места 12,7 градусов...
Это ж вообще тарелка в землю смотрит
Я не думаю что настройка Николаевские настройки сильно отличается с Киевскими?!?!?!?!
ABIBAS
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше ставить все таки на 1.20 мультифид и не париться ,на 60 только при хорошей погоде,а тазик и вправду смотрит немного в землю так как спутники эти все висят почти над горизонтом..
