нужен совет
Lika
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2006 22:05    Заголовок сообщения: нужен совет Ответить с цитатой
Киев, есть тарелки ХБи 39гр,тюнер самсунг 9500( 2004года, не перешивался) проблема в том что каналы (греческие12524Н30000 5/6, 12524 Н 29000 7/Coolдо 18-19 показывают без проблем , а после нет сигнала....тарелка укреплена на крыше на длинной трубе , дом 11эт.
и не показывают только эти частоты с 39, хб показывает без проблем, дайсик меняла, кабель весь проверила, тарелка закреплена -- намертвоWink) ЧТО ДЕЛАТЬ...?Wink) что может давать татие помехи.. Спасибо.
ABIBAS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2006 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сонце, подключи без дайса проверь один тазик,если не катит проверь "голову", не работает,поменяй ;забей новые трансподеры,короче смотри по месту,не помогло,снимай нахрен ее и бросай с крыши на асфальтSmile
P.S. и тюнер не помешало бы сменить,все таки старенький
Lika
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда только уже с крышиWink) все проверила и все сомнительные места поменяла, но прям полтергейстWink), после 18-19, нет сигнала, а с утра -ПоказываетWink;
