Tolikv
Зарегистрирован: 31.07.2006 Сообщения: 112 Откуда: Алтайский край, г.Заринск
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 7:39 Заголовок сообщения: Нужен ли ресивер, если есть DVB карта |
| Если я куплю DVB карту, мне нужен будет ресивер, чтобы смотреть каналы на компе или нет? |
Nik_2
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 9:20 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли ресивер, если есть DVB карта |
| Tolikv писал(а): | | Если я куплю DVB карту, мне нужен будет ресивер, чтобы смотреть каналы на компе или нет? |
Нет, не нужен. Каналы сможешь смотреть и на компе и на телевизоре. |
Tolikv
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 10:26 Заголовок сообщения: |
| А если я к телеку поставлю ещё и ресивер, я смогу переключать каналы и там, и там по раздельности, правильно я понимаю? |
biman
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 11:31 Заголовок сообщения: |
[quote="Tolikv"]А если я к телеку поставлю ещё и ресивер, я смогу переключать каналы и там, и там по раздельности, правильно я понимаю?[/quote]Однозначно Толик. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 11:46 Заголовок сообщения: |
Чтобы уж совсем независимо друг от друга было то лучше использовать Твин конвертор. _________________ DM 800 HD |
Tolikv
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 12:12 Заголовок сообщения: |
Просто у меня уже есть ресивер, а каналы смотрю на компе через ТВ тюнер, а щас хочу взять DVB карту и подключить инет. Вот и спрашиваю чё почём.
Кстати ресивер мне нужно будит подключать уже от DVB карты или разветвлять кабель ещё до неё? |
Nik_2
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 13:11 Заголовок сообщения: |
| Tolikv писал(а): | Просто у меня уже есть ресивер, а каналы смотрю на компе через ТВ тюнер, а щас хочу взять DVB карту и подключить инет. Вот и спрашиваю чё почём.
Нужно будет разветвлять кабель ещё до неё. |
mkmv
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 15:49 Заголовок сообщения: |
а разве нельза так?
КОНВ+LNB in-РЕСИВЕР-LNB out+карта
Ну или разветвлять.... и так, и так ослабление сигнала порядка 6-8 дБ _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 15:56 Заголовок сообщения: |
ну если смотреть с одной головки и то и другое (SS и тюнер), то лучше что то одно выбрать...конфликт неизбежен... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Montik
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 15:59 Заголовок сообщения: |
| mkmv писал(а): | а разве нельза так?
Ну или разветвлять.... и так, и так ослабление сигнала порядка 6-8 дБ |
Поляризация должна быть одинаковая на рессивере и на карточке.
То есть если ты смотриш фильм в горизонтальной поляризации, то и инет должен принматься в горизонтальной поляризации. И наоборот соответственно. Правильно люди сказали - лучше поставить TVIN- независимый конвертер и не мучаться. Правда два кабеля нужно будет тянуть от тарели. |
mkmv
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 16:07 Заголовок сообщения: |
Да...забыл это упомянуть А еще если антенка как у меня - поворотная - и твин не спасет Можно будет смотреть только со одного спутника. _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
