EasyTiger
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 140 Откуда: Tallinn, Estonia
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 7:49 Заголовок сообщения: Можно ли что-нибудь принимать на автотарелку в Эстонии? |
Другу знакомый из Германии привез такую чудо-вещь как чемоданчик с маленькой оффсетной тарелкой и тюнером на 12В. Говорит в Германии все такую используют и у них что-то даже ловит на такую (судя по инструкции я понял Астра и Хотберд).
Но меня ужаснул еще вчера размер тарелки 35х38.5!!!
Я вчера на полчасика заглянул к нему посмотреть что и как, попытался что-то настроить, но увы все мои попытки оказались тщетны.
Такой вопрос возможно ли на это чудо германской промышленности вообще в Таллине что-то поймать? Кто-нибудь сталкивался с этим? |
NoNamе
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 10:16 Заголовок сообщения: |
Млять. Терпеть не могу придурков, которые в наше время тащат технику из Европы. При этом думают, типа здесь все левое, а там настоящая техника.
Очень всегда радуюсь за таких, когда они наконец выясняют, ЧТО именно они привезли.
Один такой дятел год назад припер из Германии на машине (!!!), через все таможни два аналоговых ресивера. Ему там сказали, что это супертехника. |
EasyTiger
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 10:31 Заголовок сообщения: |
ну если посмотреть на карты покрытия спутников то Сириус у нас якобы принимает на 45 см, а хотберд около 40-ка... но блин с такой тарелокй проще без нее головку в небо направить и что-то будет
прсото вопрос в том стоит ли мучаться вообще? |
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 11:24 Заголовок сообщения: |
| EasyTiger писал(а): | ну если посмотреть на карты покрытия спутников то Сириус у нас якобы принимает на 45 см, а хотберд около 40-ка... но блин с такой тарелокй проще без нее головку в небо направить и что-то будет
прсото вопрос в том стоит ли мучаться вообще? | А что хотите принять? Прием возможен не беспокойтесь. Даже карманные навигаторы без "тарелок" имеют со спутником связь. Ищите Сириус и иже с ними и всё в порядке.
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Авг 02, 2006 11:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 11:30 Заголовок сообщения: |
| Порекомендую Астру 1KR на 19Е, если у меня сигнал зашкаливает то в Таллине и подавно. |
Pavlovsk
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
Да, все нормально принимается на нее нормально !!!
У меня такой-же !!! Не все конечно транспордеры и что-то идет на пределе, но нормально !
Буквально вчера вечером, НЕ ПОВЕРИТЕ (ну опыт наверное )
прикрутил ее к балкончику, примерно прикинул где жарптица, включил ресивер, телевизор - 300 каналов есть, только немного ее подправил и стало 600-ть каналов после прописки снова |
NoNamе
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 12:52 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Даже карманные навигаторы без "тарелок" имеют со спутником связь. |
Карманные навигаторы имеют связь с немного другими спутниками. |
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 15:39 Заголовок сообщения: |
[quote="NoNamе"] | ganimed писал(а): | | Даже карманные навигаторы без "тарелок" имеют со спутником связь. | Неужели непонятен переносный смысл? |
klyuchenko
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 16:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Млять. Терпеть не могу придурков, которые в наше время тащат технику из Европы. При этом думают, типа здесь все левое, а там настоящая техника.
Один такой дятел год назад припер из Германии на машине (!!!), через все таможни два аналоговых ресивера. Ему там сказали, что это супертехника. | ты немного за базаром следи, а если тебе ненравится техника из европы можещъ спокойно ползоватъся китайским г....м за 2000р. |
EasyTiger
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 19:25 Заголовок сообщения: |
ну начинается тут национальная рознь
вот завтра попробую настроиться и тога узнаем чье лучше...
вот мануал и меню тюнера на немецком для меня создало некоторые проблемы |
ABIBAS
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 19:58 Заголовок сообщения: |
| Парни,вы прикиньте теоретически,что автокомплект принимает только спутники которые висят почти над головой(это чтобы ездить и смотреть),а спутники соответственно висят все над экватором,с этого следует,что смотреть TV в машыне возможно только на экваториальной територии и в близь лежащих раенах... |
klyuchenko
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 20:13 Заголовок сообщения: |
| не ну почему ,сириус и хотбирд должен взятъ, может только не все транспондеры |
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 20:55 Заголовок сообщения: |
| ABIBAS писал(а): | | Парни,вы прикиньте теоретически,что автокомплект принимает только спутники которые висят почти над головой(это чтобы ездить и смотреть),а спутники соответственно висят все над экватором,с этого следует,что смотреть TV в машыне возможно только на экваториальной територии и в близь лежащих раенах... |
Ага, поезди и посмотри, до первого столба Купил автокомплект - переезжай на экватор  |
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 21:03 Заголовок сообщения: |
| ABIBAS писал(а): | | Парни,вы прикиньте теоретически,что автокомплект принимает только спутники которые висят почти над головой(это чтобы ездить и смотреть),а спутники соответственно висят все над экватором,с этого следует,что смотреть TV в машыне возможно только на экваториальной територии и в близь лежащих раенах... | Попробовал прикинуть теоретически. И получилось вот что. Водила , если будет смотреть Spice platinum во время движения , поймает первый же столб. Все они над экватором висят , да туда не все светят... |
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 21:08 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | ABIBAS писал(а): | | Парни,вы прикиньте теоретически,что автокомплект принимает только спутники которые висят почти над головой(это чтобы ездить и смотреть),а спутники соответственно висят все над экватором,с этого следует,что смотреть TV в машыне возможно только на экваториальной територии и в близь лежащих раенах... | Попробовал прикинуть теоретически. И получилось вот что. Водила , если будет смотреть Spice platinum во время движения , поймает первый же столб. Все они над экватором висят , да туда не все светят... |
Ну, теоретик  |
NoNamе
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 4:58 Заголовок сообщения: |
| klyuchenko писал(а): | | ты немного за базаром следи, а если тебе ненравится техника из европы можещъ спокойно ползоватъся китайским г....м за 2000р. |
О! Эмиграсты объявились.
Ты ведь, кажется, уехал от нас?
Вот и тусуйся на бундесовских форумах, а здесь-то чего тебе нужно? |
klyuchenko
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 10:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | О! Эмиграсты объявились.
да говори что хочещь, мы здесь другое обсуждаем
со слов Ganimeda хочу сказать ето комплект не для просмотра во время движения, а для кампинга,
ты остановился ,настроил, и смотрищ, ето такой же стационарный комплект как и все ,толъко работает от аккумулятора и тарель 30см |
m-day
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 12:07 Заголовок сообщения: |
а в чем проблема приобрести тарелку см 60??? 8-10 баксов жалко??? _________________ DM 500S+36E+19E+13E+5E
Деревня=ДРЕ7300+36+75+80+90 |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 9:47 Заголовок сообщения: |
| m-day писал(а): | | а в чем проблема приобрести тарелку см 60??? 8-10 баксов жалко??? | Вы просто невнимательно читаете! Удобно ли будет размещать 60ти см-ю антенну и перевозить её в машине? Погнётся к тому же быстро. |
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 19:16 Заголовок сообщения: |
Многие пользуются и без проблем,всё зависит от места и зоны покрытия. _________________ Sigitas
