Arion AF-1700E
Retep
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2006 17:05    Заголовок сообщения: Arion AF-1700E Ответить с цитатой
В меню настройки есть строка обновление ПО, что это такое?
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2006 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обновление ПО Laughing
vladimirr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2006 19:43    Заголовок сообщения: Re: Arion AF-1700E Ответить с цитатой
Тут главное не нажать ок на этот пункт меню. Crying or Very sad
Retep
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2006 5:24    Заголовок сообщения: Re: Arion AF-1700E Ответить с цитатой
Почему? Question
vladimirr
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2006 9:08    Заголовок сообщения: Re: Arion AF-1700E Ответить с цитатой
Retep писал(а):
Почему? Question
Что такое ПО или еще называют СОФТ,это программное обеспечение ресивера и при нажатии на этот пкнкт меню могут уйти а могкт и нет все настройки ресивера,Вот почему.
Retep
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2006 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понятно.
Retep
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть софт на данный ресивер с поддержкой CRYPTO?
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.dort.jino-net.ru/files/1700/S170EC_$MAT_E6798_20060803_AUCPCnc.zip
Retep
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может еще подскажешь как его туда залить. Embarassed
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочти здесь http://www.dort.jino-net.ru/pub/statya.htm
Retep
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Dort
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 16:12    Заголовок сообщения: Re: Arion AF-1700E Ответить с цитатой
При помощи данного пункта меню можно обновить загрузчик, софт и данные ДРУГОГО ресивера без компьютера. Эта фишка особенно удобна установщикам, когда на объект надо поставить много ресиверов. Настроил (прошил) один ресивер, потратив значительное время, а потом по нуль-модемному кабелю за считанные минуты можно быстро сделать клоны настроенного (прошитого) ресивера.
Полярка 240 см+Актюатор 36"+2С (A-Telecom SPL-2720)+Ku (Inverto IDPL-SFLANGE)+TF5000CIP Pro+TF4000Fi+Arion AF1700E+SkyStar 1+TwinHan, 68.5Е-169.0Е
vbs
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2006 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая проблема, прошивка S170_$SPH6796_AUCPCnc, заливаю в Arion AF 1700E, спутник HB, транспордер 10723 (с Jetix на русском )показывает 80%, но каналы не сканирует, пишет сбой поиска, ресивер Axess 7800(арионоподобный) работает нормально с этой прошивкой.
прошивки 6794. 6798 та же проблема.
Старые прошивки 6790 пакет прописывают, но нет криптоворкса.
Кто то может подсказать в чё проблема?
Retep
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаял кабель 2*3, 3*2, 5*5, скачал софт и прошивку с выше указанного сайта, подключаю речивер к компьютеру, но обновление в ресивер не идет, появляется запись "Waiting ... " и все.
Com порт проверил ни чего к нему не "подключено".
Подскажите, в чем может быть проблема.
fezman777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте сначала запустить даунлоадер, а потом включить в розетку ресивер.
Retep
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2006 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь он пишет "Download Fail", я уже спаял "полный" нуль модемный кабель все равно одно и тоже.
В магазине сказали что может не подходить софт (программка по закачке ПО), это так?
Или может быть проблема в чем нибудь еще?
Dort
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо подправить заголовки софта под свой ресивер программой AucEdit. Почитай у меня на сайте.
Retep
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 5:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А адрес твоего сайта?
Dort
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, кнопочка www внизу моего сообщения Very Happy
