Пара вопросов по приёму каналов с мотоподвесом
wild
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2006 10:17    Заголовок сообщения: Пара вопросов по приёму каналов с мотоподвесом Ответить с цитатой
На офсет Супрал 1,2 установил мотоподес, принимаю все спутники от 90*Е до 22*W, а вот Hispasat 30*W сколько ни пытался - не получается. Очевидно мешает впередистоящее 2-х этажное домостроение с высокой крышей, либо не знаю живой мощный транспондер! Жаль, конечно, на этом спутнике много футбола! Может быть кто подскажет хороший транспондер?
Назрел и второй вопрос по приёму каналов в С диапазоне, я им никогда не занимался, в форуме ответа, для себя, не нашёл. Существуют, ранее где-то читал, совмещённые головки для приёма Ku и С диапазонов. Просьба откликнуться по этому вопросу с практическими советами, сылками и т.п.!
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2006 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем на поворотке совмещённая головка? С ней на стационарке-то гемор ещё тот... А на поворотке просто ставят сбоку от центральной головы ещё и С и подключают её через дайсик. Для приёма с того же спутника С-диапазона просто доворачивают мотором тарелку на угол смещения этой головы от центральной. Вот и всё.
wild
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Пара вопросов по приёму каналов с мотоподвесом Ответить с цитатой
Т.е. прилепить как обычный мультифид и через DiSEqC 2x1, надо тогда поискать Сишнюю голову с креплением как в Ку диапазоне!
ardon_ru
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2006 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 30W мощный транспондер 12092V 27500 3/4 лови по нему Wink
Topfield 7700 HSCI PVR Ready & TT2400
Triаx TD88 на 5Е+9E
Humax 2000 & Самсунг 9500 EM VIA
Супрал 0,9 на 13Е
Супрал 0,6 на 36Е+42Е(фокус)
GoldenIterstar 0,7 на 75E
wild
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2006 20:24    Заголовок сообщения: Пара вопросов по приёму каналов с мотоподвесом Ответить с цитатой
Спасибо, ardon_ru, по этому транспондеру я крутил! NSS7 принимаю с качеством до 100%, есть промежуточная позиция Intelsat 905 24,5*W, но там один транспондер и не знаю карты покрытия, также не принимаю. Высота моего Супрала около 4-х метров, помеха на расстоянии, примерно, 50...60м высотой до 10м. Могу, конечно, поднять тарель выше на 1,5м, но получаю ещё дополнительные неудобства в эксплуатации системы! И ещё не известно получу ли сигнал! Есть программа на счёт этого дела, может быть кто-то и подскажет?
OlegLov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.al-soft.com/saa/saa.exe
говорят неплохая, пробуй.
wild
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 18:49    Заголовок сообщения: Пара вопросов по приёму каналов с мотоподвесом Ответить с цитатой
Спасибо! Эта простенькая программа у меня есть, она позволяет лишь вычислить угол поднятие на препятствие. Может быть есть другая, которая вычисляет поднятие тарели с конкретным припятствием на конкретный спутник?
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как всё просто оказывается...... Confused
когда сигнал дуром прет мож оно и нечего , а когда так сяк , всёж морду к жопке получше , проверено
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2006 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не сказал, что у нас сигнал с Ямала в С диапазоне дуром прёт, но принимаю его весь в мультифиде на поворотке.
А пилить конвертор, потом к нему чем-то прикреплять второй, настраивать с учётом круговой поляризации на первом конверторе и т.д. и т.п. - желания особого нет...
У меня, например, при установленной на место поворотке, невозможно добраться до конвертора, чтобы его подстроить и как в таком случае быть?
