Porteno2006
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 12:54 Заголовок сообщения: пакет каналов Digital Plus |
Подскажите, возможен ли в Москве, и если возможен то как, прием пакета каналов Digital Plus? |
Porteno2006
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 14:09 Заголовок сообщения: Вот электронный адрес пакета: http://www.plus.es/ |
Mobil1
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 21:03 Заголовок сообщения: Re: Вот электронный адрес пакета: http://www.plus.es/ |
| Porteno2006 писал(а): | | http://www.plus.es/ |
Это что, ответ на заданный вопрос? Чтобы знать условия приема в Москве нужно зайти на сайт D+? Умно!
В Москве с позиции 30 W (Хиспасат) D+ принимается даже на антенну 90 см, но для уверенного приема в любую погоду лучше иметь антенну 1м 20см. Это при условии, что антенна будет смотреть вниз, то есть вы должны жить достаточно высоко и никаких преград не должно быть. Что же до приема пакета с Астры (19 гр.), то нужна антенна от 1м 80 см. _________________ 65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se |
Арчи
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 21:32 Заголовок сообщения: |
Позволю себе возразить-Астра 1 KR(а пакет D+ находится именно нанём) в Москве будет приниматься на меньший, нежели 1,8, размер тарелки. Широкий луч плюс мощный сигнал. Думается, что ответ положительный-можно. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
