Как принять три спутника?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 10:44    Заголовок сообщения: Как принять три спутника? Ответить с цитатой
Как принять 19Е+16Е+7W ?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря гле принимать... у нас легко на 1м тарелку. Конечно, все они поодиночке берутся на тарель поменьше, но из-за расстояния между конверторами (размеры) приходится ставить 1м.
Есть ещё два способа построить на меньшей тарелке:
-снять пластиковую защиту с конвертора и поставить один за другим. Однажды видел, как на двух конверторах фрезой спилили примерно треть облучателя, поставили вместе и загеметизировали. Так и работало, на Тор 1гр. и Амос 4гр.
-взять тарелку и конверторы от Kathrein. Очень дорого, но выдумывать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK Exclamation
Pavlovsk
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставли конвертора Inverto в мультифиде 36 40 42. Без фрезы ! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему нет? Размер тарелки играет роль.
poman83
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2006 5:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотим с соседом поставить Oфсетку 120см и сделать мультик 90+80+75 KU . А вот как быть с разводкой точно не знаем !
Посоветуйте господа профи, будет ли работать такая система если пустить это все скажем через 3 SAT делителя (по одному на каждую голову) на 2 дисека 4х1, для двух ресиверов!
У нас так сделан Ямал в C, но там два независимых выхода, чтоб небыло проблем с поляризацией! А KU головки такие у нас редкость, вот и гадаем можно ли сотворить такое как
я написал выше.
Иркутск.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger ICQ Number
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2006 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свободно...нада ставить головы на 2 выхода, для 2 тюнеров, и настраивать как бы простые головы...на 120 офсеть из подходяшим тюнером...
Dreambox DM 500S, GI S8120
lubhto
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2006 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poman83 писал(а):
будет ли работать такая система если пустить это все скажем через 3 SAT делителя (по одному на каждую голову) на 2 дисека 4х1, для двух ресиверов! .
Работать будет,но некорректно.Когда кто-то один будет смотреть сатТВ- проблем не должно быть,если тюнер соседа выключен или в Standby.Если оба одновременно-нормально ,пока не сойдетесь на 80Е- там есть разные поляризации,кто выиграет-рулетка.Ну а когда закодируют Stargate-и проблемы не будет Very Happy . Правильно бы поставить твины.
poman83
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2006 4:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага ! спасибо за ответы. A на 90 и 75 гр проблем с поляризацией возникнуть не должно? Это только на 80 разная используется?
А ТВИН -это что?? Конвектор с двумя выходами чтоли?
Иркутск.
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2006 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да с двумя выходами на два тюнера...если в Ку принемаль 80и 75Е то можно простые головы...
Montik
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2006 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно еще и актуатор или мотоподвес заюзать... иногда их проще настроить...
http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих.
