MegaVolt
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 11:18 Заголовок сообщения: Как одновременно с одной антенны принимать в С-bande L и R? |
| Cабж, собственно. |
Konst34
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 13:15 Заголовок сообщения: |
Непонятен вопрос. Что значит как?
Прописать в настройках транспондера частоту, скорость потока, поляризацию вертикальную для правой, горизонтальную для левой (или наоборот взависимости от конвертора), коррекцию ошибок и прописать каналы с этих танспондеров.
Если используется облучатель КУ+СИ и на нём висит три конвертора: один СИ для правой, один СИ для левой, один КУ, и все они соединяются через дисек, то для СИ выбираешь спутник, к примеру Ямал-Си и в установках дисек ставишь авто(для повороток удобно), а для КУ выбираешь спутник Ямал-КУ, в установках дисек ставишь порт в который присоединен КУ конвертор. |
Sater
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 13:48 Заголовок сообщения: |
Cуществуют т.н. OneCableSolution, например SPL-2300.
Там каждый зонд подключен к своему гетеродину, частоты которых разнесены. Соответственно, каждая поляризация попадает на свой поддиапазон ПЧ.
http://www.a-tele.com/www/product/SPL-2300.pdf |
MegaVolt
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 17:23 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | Непонятен вопрос. Что значит как?
Я имею ввиду с одной головы CИ снять L и R каналы одновременно. В продаже твин для Ку видел, а для СИ нет или плохо искал? Хотя КУ+Си тоже не помешает. Значит надо искать облучатель под три башки. Спасибо. |
