Алексей
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 9:52 Заголовок сообщения: Мультифид 80+75(75 в фокусе?) |
Можно ли установить мультифид 80+75, но чтобы 75
было в фокусе.
Может у кого есть даже фото?? |
AVT
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 10:00 Заголовок сообщения: |
На Супрал 1,2 головы как раз впритык ставятся.
А на 1,4 фокус короче, и в фокусе на 80Е уже конвертор С умещается, а 75Е почти впритык, но уровень сигнала не теряется.. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
222
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 11:01 Заголовок сообщения: |
У меня 1,8м в фокусе 75, вмультифиде слева 90Ку, 80Ку, а справа 60, ещё берёт на пределе 53, 40, 42, 39. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
satshaman
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 11:11 Заголовок сообщения: |
Я именно так и установил. Голова на 80Е недалеко от фокуса, выше и левее если на тарелку смотреть. Фотки пока нет. В моих краях при таком раскладе 80Е на грани срыва идёт. Тарель110 см.
Off- пытался сделать наоборот, чтобы 80 в фокусе было- не получилось поставить голову на 75, она вплотную к центру должна прилегать... _________________ сапожник без сапог... |
вася 1973
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 14:30 Заголовок сообщения: |
| Все зависит от региона где ты живешь и от размера тарелки. |
KISLOROD
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 14:47 Заголовок сообщения: |
| В наших краях такой мультифид работает устойчиво на супрал 90.Головки берут по возможности с меньшим диаметром ,в фокусе 80е , мультифид только железный . конвертор 75е ставят вплотную к80,но так,что бы головка конвертора стояла несколько впереди и перекрывала перед головки 80 ,но большого вреда восьмидесятке от этого нет. Зато 75 прёт нормально. В дополнение -конвертор 75е,если смотреть на тарелку спереди будет находится вплотную справа и ниже. . |
Ranger
Зарегистрирован: 02.02.2005 Сообщения: 77 Откуда: Пермская обл
Добавлено: Вс Авг 06, 2006 6:53 Заголовок сообщения: Re: Мультифид 80+75(75 в фокусе?) |
| Алексей писал(а): | Можно ли установить мультифид 80+75, но чтобы 75
было в фокусе.
Построить такой мультифид не только можно, а и нужно.
У меня стоит на Супрале 1,2 м мультифид 80Е(центр) - 75Е - 90Е . Все в Ku. Делайте и все получится. В сильный дождь 75Е и 90Е бывает подсыпаются, но это в любом случае малость по сравнению с приобретением-установкой двух антенн. Да и дожди у нас не всегда бывают.
Удачи _________________ Каждому по тазику |
Ranger
Добавлено: Вс Авг 06, 2006 7:02 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | Я именно так и установил. Голова на 80Е недалеко от фокуса, выше и левее если на тарелку смотреть. Фотки пока нет. В моих краях при таком раскладе 80Е на грани срыва идёт. Тарель110 см.
Off- пытался сделать наоборот, чтобы 80 в фокусе было- не получилось поставить голову на 75, она вплотную к центру должна прилегать... |
Все с установкой голов получается . Примените головы GI-201 Голден Интерстар . У меня одна голова просто примотана к голове в фокусе 80Е просто изолентой.  _________________ Каждому по тазику |
oiv
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 16:57 Заголовок сообщения: 75+80 |
В Минске 75Е в центре на 110см, 80Е правее на 2см и выше на 3см (пол-головы), если смотреть стоя за тарелкой. В плохую погоду 75Е не сыпется. _________________ Лучше спутника, может быть только четыре спутника!!! |
father44
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 0:48 Заголовок сообщения: |
| В Ленинградской области на Triax 88см работает.В фокусе DKF71,а на 80гр -Inverto,конвертеры стоят вплотную. |
Алексей
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 20:24 Заголовок сообщения: == |
Спасибо всем большое за ответы!!!
Все получилось!!! |
