мультифид
cornet2003
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2004 23:51    Заголовок сообщения: мультифид Ответить с цитатой
Возможно ли в Швейцарии на тарелку 85 см установить мультифид на Sirius и Amos? Третий день бьюсь,при основном Sirius не могу найти боковым Amos. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2004 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прямо Амос есть?
karlson
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2004 9:15    Заголовок сообщения: Re: мультифид Ответить с цитатой
Настраивал мультифид на Astra, Hotbird, Sirius и Amos в районе Basel
все работает.
cornet2003
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2004 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в районе Цюриха.По отдельности и Сириус и Амос есть, и с не плохими сигналами.А с мультифидом проблема.Может быть попробовать поставить в центр Амос (т.к. у него сигнал слабее), а Сириус искать сбоку? Как вы считаете?
karlson
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2004 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Амос самый крайний стоит. Может Вы конверторы перепутали. Если смотреть на антенну спереди, то конвертор Амоса справа.
Удачи.
cornet2003
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2004 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно,Сириус в центре,Амос справа.Пока результата никакого.Знать бы,примерно, на каком расстоянии (сантиметры) друг от друга находятся конверторы,уже было бы легче.Может у кого есть уже готовая схема,дайте,пожалуйста,расстояние.Спасибо!
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2004 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растояние тебе не поможет,потому-что у всех оно разное!
Поймай АМОС закрепи тарель и только потом настраивай Sirius,и проверь правильно ли у тебя Einstellungen für DiSEq ,я имею в виду A,B,C,D,и удачи тебе!!!!!
cornet2003
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2004 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,сегодня попробую плясать от Амоса.Спасибо всем
