val_77
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 19:52 Заголовок сообщения: GS 7001 75"+80" |
| Сегодня ставил тарелку 0.9 на 75+80 с прошивой 3.99.75. С проверочным 5м кабелем все настроилось и корректно работало. НО стоило подключиться к 50м кабелю, как перестал включаться LMI(dis2),или включится,но рвет картинку.Такая же беда и с 11606V44948-идет срыв.Может кто сталкивался с такой бедой? Сможет ли спасти положение магистральный усилитель сигнала? |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 20:11 Заголовок сообщения: Re: GS 7001 75"+80" |
| val_77 писал(а): | | Сегодня ставил тарелку 0.9 на 75+80 с прошивой 3.99.75. С проверочным 5м кабелем все настроилось и корректно работало. НО стоило подключиться к 50м кабелю, как перестал включаться LMI(dis2),или включится,но рвет картинку.Такая же беда и с 11606V44948-идет срыв.Может кто сталкивался с такой бедой? Сможет ли спасти положение магистральный усилитель сигнала? |
да уж...провод приличной длины...но попробывать нада усилитель поставить... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 20:56 Заголовок сообщения: |
Не знаю- до тарелки 90см Х-берд 70м - сигнал был слабый - думал поправлю дело этим усилителем - купил этот карандаш - и толку-не усилил а ослабил-менял несколько и безтолку-пока тарелку на 120 не поменял - и все ОК стало. _________________ DM 800 HD |
alex.n
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 21:05 Заголовок сообщения: GS7001 |
| Попробуй поменять тарелку на большую. У меня на 180 стоит Ямал C и Ku в фокусе и еще 80 и 75 сбоку.Проверял на ней все ресиверы какие ставлю в т.ч. Генерал. Все идет OK. |
un99
Зарегистрирован: 03.04.2005 Сообщения: 172 Откуда: ростовская обл
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 21:10 Заголовок сообщения: |
| в последней прошивке исправлен глюк с дисеком (кабель и тарель не причём) h**p://www.sat-upgrade.com/ |
val_77
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 21:42 Заголовок сообщения: 7001 |
| Я не в обиде на ресивер. Мне приходилось ставить кабель такой длины на 13+60 и потерь практически не было. Возможно затухания на кабеле связаны с высокой частотой StarGate. И все таки,мне поможет магистральный усилок или нет? Еще есть у кого нибудь опыт работы с усилителями? |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Авг 06, 2006 6:47 Заголовок сообщения: |
мне сказали, что как раз для 80Е для его нада кабель, который поддерживает такую скорость...простым, например черным советским непойдет сигнал...белый с хорошой жилой и метал.оплёткой то что нада... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
katran10
Добавлено: Вс Авг 06, 2006 8:27 Заголовок сообщения: |
| Всё дело в прошивке ... переставь головки на входа дисека А и Д... на В и С не работает .Я тоже напоролся на такую проблему. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Авг 06, 2006 9:51 Заголовок сообщения: |
| katran10 писал(а): | | Всё дело в прошивке ... переставь головки на входа дисека А и Д... на В и С не работает .Я тоже напоролся на такую проблему. | Ты хочешь сказать что после прошивы через DiESqC 4/1 можно задействовать только 2 LNB ? _________________ DM 800 HD |
