Проблема с транспондером 3675R Express-AM2
zick
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 13:12    Заголовок сообщения: Проблема с транспондером 3675R Express-AM2 Ответить с цитатой
Сигнал 3675 R то исчезнет, то появится (когда каналы были на 3575 - всё идеально было). Все ловятся отлично ,а эта частота вообще нихера. Всё крутил поворачивал: бесполезно. Всё по прежнему.
Кто-нибудь знает в чём причина???
zick
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём ещё хочу повториться 3575 R 33484 7/8 работал без проблем.
И даже на карточке ss2 показывал силу 65-70%. А теперь когда на 3675 всё изменилось: сигнал очень слабый и периодически пропадает.
Иногда его нет вообще.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал идёт без проблем. У вас или помеха на этой частоте или луч не в вашу сторону.
AlexT62
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 16:12    Заголовок сообщения: Re: Проблема с транспондером 3675R Express-AM2 Ответить с цитатой
Отключи приемник полностью из сети, и включи. Все должно работать. Это возможно связано с отключением 4175R, 12000. И/или пропиши заново приемник на 3675R.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по интерстару качество сигнала 65% - все ОК.
DM 800 HD
zick
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал и на skystar-2 и на pbi - одна херня. Рядом у меня тут мусарня - у них на крыше куча лакаторов. Может из-за этого. Но ведь остальные идут нормально...
_sk1987
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 22:09    Заголовок сообщения: Re: Проблема с транспондером 3675R Express-AM2 Ответить с цитатой
У меня та же херня. Я тут спрашивал народ и мне сказали, что скорее всего это из-за помех. Уж больно капризная частота 3675 Sad
Чайник
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно помеха от радиорелейки
хочу всё знать
zick
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал с 60% внезапно падает до 0%. Смотреть невозможно. Тормозит по-чёрному.
Алый
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же история и у меня, уровень вроде бы 57% на голденинтерстаре, но временами сигнал скачет, картинка рвётся. Но я считаю причина в антенне, так как принимаю на супрал 0.6.
GoldenInterStar-8005, Hot Bird 13.0°E, Экспресс AM 22, 53.0°E, Ямал 201 90.0°E, Eutelsat W4 36.0°E, Intelsat 904 60.0°E, Экспресс АМ1 40.0°E
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 15:46    Заголовок сообщения: Re: Проблема с транспондером 3675R Express-AM2 Ответить с цитатой
Эта тема уже неоднократно обсуждалась
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=15386&highlight=%F3%F1%F2%F0%E0%ED%E5%ED%E8%E5+%EF%EE%EC%E5%F5%E8
zick
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2006 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё нормально настраивается. НАДО крутить конвертер, и до конца переместить внутреннию пластину.
У меня рядом и жд и мусарня и ретранслятор и радиорелейка отовсюду помехи. Покрутил конвертер
добился максимального сигнала. Помехи почти все исчезли. Они есть ,но сила сигнала со спутника
их перебивает. Тормоза прекратились....
zick
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче сегодня сигнал опять пропал. Рано радовался. Кто вообще распределяет частоты на спутнике. Нахера ставить на 3675 у многих с ней проблемы...
Skystar-2 Express-AM2 Express-AM22
Gerasimello
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Возникла анологичная проблема. В нашей местности 3675 также забивается сигналом релейки Evil or Very Mad
Чайник
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2006 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут несколько выходов, но они не для всех, хотя сходятся к одному.
Надо координально менять место установки антены.
Либо "прятать" за какой либо приградой - металическая сетка, стена - это, если известно направление помехи.
Либо ставить антену как можно ниже, если помех несколько и они сразных сторон.
Но к сожелению это не всегда возможно, по разным причинам...
Мне не помог перенос антены с крыши на болкон, а на землю нет возможности Sad
Так что я, без С-диапазона, антена так и осталась стоять на крыше как "украшение" Sad
хочу всё знать
Interesno!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2006 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня была проблема ровно наоборот - 3575 вечный гемор,а на 3675 всё(тьфу-тьфу) как из пушки.Тема та же самая-с одной стороны менты,с другой-вышки сотовой связи.А,еще почта со своими релейками.Так что кому как..
zick
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2006 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не слышална счёт 3575... да вообще убрать 3....
timuruz
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни а какие головы стоят на ваших тарелях
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 5:24    Заголовок сообщения: 3675 Ответить с цитатой
вчера накрутил конвектор как мог и пластину поменял с \ на / и уровень сигнала на трк север от 42%-47% вырос был 35-36 а муз тв стало 53%-вечером 63% было 41%-47% а твц как не показывал а вчера до 30-33% но всё равно нет картинки! всё делал сам Wink
3675- 29%-32 и рвёт картинку и тормозит! Ну всем удачи!!! Wink
biowolf
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю дело не только в головах, но и в помехе.
Я сам перепробовал всякие головы, но у нас в Алмате такая сильная помеха на 36** что сигнала либо вообще нет, либо по выходным он скачет от 70% до 0 (по шкале Powersky).
