Alex_350
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 18:56 Заголовок сообщения: LMI 75 и прямофокусная антенна |
| Господа!!!, ситуация следущая: ни как не могу настроить прямофокусную ан-ну 2м 30см на LMI 75, как только не пробовал, вижу почти все спутники от 60 до 80 гр -99% качества, от 74 до 76 провал--- ни одного спутника. По анализатору смотрел- очень очень низкий уровень. НА ОФСЕТНУЮ 1м 80 см LMI 75 принимаю без проблем, и в снег и дождь, причем уровень сигнал/шум 10-11 Db... Почему, в чем особенность и различия в приеме на прямофокусную и офсетную антенну. И как настроить LMI 75 на прямофуксную. Всем спасибо. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 19:14 Заголовок сообщения: |
Помеха может какая в этом промежутке-типа дерева.У прямофокусной тарелки впереди должен быть чистый горизонт-т.к. конвертор смотрит как раз туда где расположен спутник. _________________ DM 800 HD |
dronich
Зарегистрирован: 09.08.2005 Сообщения: 49 Откуда: Южный Урал, Челябинская обл.
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 19:50 Заголовок сообщения: |
Угу, очень странное поведение тарелок.
Помеха может быть вполне, на меньшую тарелку она меньше влияет.
И потом, сигнал с LMI идет в основном в диапазоне за 12ГГц - то есть на универсальный конвертор нужно подавать 22кГц. Может быть, в этом причина.
У нас на работе стоит 2.5 метра прямофокус на LMI - сигнал великолепный - 95-99% _________________ 90E(Ku),85.2E+75E(Ku),36E,13E |
Alex_350
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 20:13 Заголовок сообщения: |
| Тарелка от земли ~40 См, деревья и дома (2-х этажные) в метрах 400-хсот. Принимаю в этом же месте на прямофокусную 60, 68,72,74,80 гр. (ниже 60 и выше 80 не было необходимости- не пробовал) с хорошим S/N, а вот 75 ну хот тресни-- никак, анализатор показывает что вроде, что то есть (по прибору -57-53 ДБ), пробовал в двух разных местах (расстояние между точками 30 Км.) ситуация эдентичная в обоих. Могут ли влиять деревья на таком рассоянии от антенны? И почему другие спутники принимаются на эту антенну в этих же условиях?Место приема 54° 43' с.ш. 20° 31' в.д. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 20:26 Заголовок сообщения: |
Да уж чего то непонятно - впринципе то должна принимать полюбому(там сигнал довольно мощный) - а это для тебя принципиально на прямофокус?Или просто непонятка замучила? _________________ DM 800 HD |
Alex_350
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 20:38 Заголовок сообщения: |
Да нет, честно гря, не принципиально, хотел людям Vesti в кабель отдать с прямофокусной. На неё конвертер в свое время дорогущий покупал , таких антенн и конвертеров 2 штуки. Поставлю на др. канал. Ладненько и на этом спасибо, появится мысли:- буду рад . |
IVV
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 23:50 Заголовок сообщения: |
| Alex_350 писал(а): | Да нет, честно гря, не принципиально, хотел людям Vesti в кабель отдать с прямофокусной. На неё конвертер в свое время дорогущий покупал , таких антенн и конвертеров 2 штуки. Поставлю на др. канал. Ладненько и на этом спасибо, появится мысли:- буду рад . |
| Цитата: | | на прямофокусную 60, 68,72,74,80 гр | - в каком поддиапазоне принимаете ?
Здесь уже прозвучала мысль про конвертор , я уверенно принимаю LMI на 2 метра прямофокус , конвертор Инваком , или ДК-71 других у меня нет , облучатель ОВ-301 или Инванком
Может все же дело в конверторе , 72Е - 12666 - принимаете пакет _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
fezman777
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 1:43 Заголовок сообщения: |
| Alex_350 писал(а): | | На неё конвертер в свое время дорогущий покупал , таких антенн и конвертеров 2 штуки. |
Если можно, поподробнее - что за конвертер и антенна? |
Alex_350
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 11:19 Заголовок сообщения: |
Принимаю только Ku диапазон.
с 72Е - пробовал 12670V -качество 98%, принимаю 12518 V тоже качественный сигнал, 12666 не пробовал. c 80E принимал 11021 V- слабый сигнал, 11004 -сильный сигнал, больше с него на автопоиске не принял, а больше и не пытался. По поводу тарелки точно не скажу. Антенна 2м 30см и 2м 40 см. (сегментная) с виду похожа на http://www.digisat.ru/index.php?productID=32, конвертер California Amplifier универсальный 9,75/10,6 , 10,7 —12,75. |
IVV
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 22:35 Заголовок сообщения: |
Alex_350
| Цитата: | | конвертер California Amplifier универсальный 9,75/10,6 , 10,7 —12,75. |
Он у Вас наверно офсетный , поэтому такие и проблемы , нужен для прямофокуса
Моноблок в работе не знаю как себя ведет _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
dimaster
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 7:08 Заголовок сообщения: LMI 75 и прямофокусная антенна |
Alex_350, а точно конвертор универсальный?
Посмотри в волновод конвертора, если там один штырь - то переключение поддиапазона происходит напряжением 12В/18В, а не тоном 22кГц. |
Alex_350
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:00 Заголовок сообщения: |
| Не конвертер 100% универсальный и 100% на прямофокус, на нем цифры которые я приводил выше ( гетеродин 9,75/10,6 , рабочая частота: 10,7 —12,75). Я на него реально принимаю с других спутников. Поговорил с друзьями кто пытался настроить у нас в области, такая же беда только на офсетку смогли... А вот в ковертере действительно только один штырь и как я понял только для вертикальной поляризации, потому что горизонтальную он не видит. Но скорее всего не в этом проблема... Но всетаки попробую достать другой конвертер, может получится. |
Gig
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:07 Заголовок сообщения: |
| Alex_350 писал(а): | | Тарелка от земли ~40 См, деревья и дома (2-х этажные) в метрах 400-хсот. Принимаю в этом же месте на прямофокусную 60, 68,72,74,80 гр. (ниже 60 и выше 80 не было необходимости- не пробовал) с хорошим S/N, а вот 75 ну хот тресни-- никак, анализатор показывает что вроде, что то есть (по прибору -57-53 ДБ), пробовал в двух разных местах (расстояние между точками 30 Км.) ситуация эдентичная в обоих. Могут ли влиять деревья на таком рассоянии от антенны? И почему другие спутники принимаются на эту антенну в этих же условиях?Место приема 54° 43' с.ш. 20° 31' в.д. |
Я когда настраивал оффсетную, то поймал 80 градусов и буквально чуть чуть ее сдвинул вправо и вверх и сразу поймал 75. Они же очень близко. _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
Alex_350
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:13 Заголовок сообщения: |
| Да я тоже так делаю... и от 72 гр. (на анализаторе его очень хорошо видно ) пытался и от 80 гр. (тоже отлично видно ) а в районе 75 гр. ничего провал, ... созрел вопрос : а реально увидеть на офсетку настроенную на 75 гр, скажем 74гр или 76.5 гр? |
N Stanislav
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:16 Заголовок сообщения: |
В С-диапазоне реально. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
dimaster
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:24 Заголовок сообщения: |
| Alex_350 писал(а): | | А вот в ковертере действительно только один штырь и как я понял только для вертикальной поляризации, потому что горизонтальную он не видит. . |
to Alex_350
Поляризация в твоем конверторе меняется поворотом его на 90 градусов. А переключение поддипазона Ku происходит напряжением 12/18В. С LMI нужен верхний диапазон Ku, поэтому вручную поменяй напряжение - и всё у тебя получится.
А гетеродин точно 9,75/10,6? А то у California Amplifier разные варианты бывают: 9,75/10,75. Можешь точную маркировку конвертора сказать?
Последний раз редактировалось: dimaster (Ср Авг 09, 2006 10:34), всего редактировалось 1 раз |
Alex_350
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:33 Заголовок сообщения: |
| ОК ... всем спасибо буду пробовать, с головой я пробовал эксперементировать, настраивал на 72 гр, находил 12657 V (там СТС и прочая...) потом голову ровно на 90 гр. и вбиваю 12666 H---- ничего, хотя на приборе вижу, что есть и горизонтальная и вертикальная (переключением( 13В/18В). Скорее всего тюнер надо поменять, какой то у него трабл, настриваю на вертикальную поляризацию, а на тюнере надо ставить горизонтальную (если ставлю вертикал не работает)... Заменю ка я тюнер сперва.. |
dimaster
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
Alex_350, переключением 13/18 В ты поляризацию не меняешь, ты переключаешь поддиапазоны! (а 22кГц в твоем случае ни на что не влияет).
Последний раз редактировалось: dimaster (Ср Авг 09, 2006 10:54), всего редактировалось 2 раз(а) |
Alex_350
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:48 Заголовок сообщения: to dimaster |
| Так получается в данном случаи, что переключением 13/18В, меняется частота гетеродина 9,75/10,6, а в каком тогда случаи тогда 22Кгц меняет диапазоны? |
dimaster
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:53 Заголовок сообщения: |
А 22кГц в твоем случае ни на что не влияет
Тюнер у тебя, скорее всего, нормальный. Нужно только правильно параметры прописать для твоего конвертора.
Например для поиска канала "Вести" с LMI тебе нужно выставить:
частота - 12640
поляризация - ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ (напряжение 18В)
Частота гетеродина - 10600 (но посмотри точно марку конвертора, может быть другая)
Штырь в конверторе должен стоять вертикально. |
