DVB карта + Ресивер, как настроить?
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 4:19    Заголовок сообщения: DVB карта + Ресивер, как настроить? Ответить с цитатой
Вот подцепил к компу DVB карту, а к телеку поставил ресивер. Кабель раздвоил обычным разветвителем. Но если я выключаю комп, то ресивер не ловит не один канал. Почему так? И поможет ли мне мультисвич?
Ilya333
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 5:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Поставь конвертер с двумя независимыми выходами.
2. Протяни два кабеля.
3. Наконец, подключи как надо.
И проблемы не будет.
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем мне ещё один конвертер, если у мен я есть уже. Что других выходов никаких нет штоли? Как насчёт мультисвича?
Konst34
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если влом поменять конвертор на ТВИН конвертор (2 независимых выхода), то можно снимать сигнал с лупа рессивера. При этом будет на компе приниматься только та поляризация и спутник который включен на рессивере (если он работает).
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня щас тоже самое только наоборот, какая на компе поляризация такая и на телеке, а если комп вырублю ваще ничё нет, хотя впринципе до ресивера ведь сигнал идё через разветвитель на прямую.
Konst34
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть в настройках рессивера питание LNB выключено?
Если отключить в делителе провод на карту, рессивер показывает?
Что за разветвитель? Это делитель ПЧ?
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отключить от делителя карту, ресивер показывает. Это обычный делитель за 30р.
Konst34
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее дело в делителе. 5-2400МГц пропускает?. Попробуй отключить питание конвертора на карте, или снимай непосредственно с лупа, без делителя.
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего пропускает (щас точно сказать не могу), потомушта сигнал ведь есть, а отсоединять кабель и присоединять каждый раз это не дело, должен же быть какой-то другой выход?
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ресивер и карта подключены к сплиттеру с диодной развязкой на три направления, который в свою очередь подключен к мотору и далее, через дисеки, на 5 голов и всё работает без проблем, учитывая конечно поляризацию и диапазон если ресивер и карта включены одновременно.
По раздельности проблем нет. К третьему выходу подключаю другие ресиверы на проверку и настройку каналов.
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть как я понял мне нужен этот самый сплиттер. Сколько они вобще стоят-то (самые не дорогие)?
Tolikv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2006 5:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сплиттер это и есть этот самый мой разветвитель. Пробовал два: первый 3 выхода 5-1000MHZ, с него вобще сигнал не проходит; второй 2 выхода 5-900MHZ, с него сигнал идёт, но так как я описывал.
