Bodo
Зарегистрирован: 13.07.2006 Сообщения: 19 Откуда: Воркута Сити (67°30';64°02')
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 9:54 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по приему НТВ+ (36Е) |
Здрасте, помогите PLS найти ответы на сабж помогите!
Есть:
1. Супрал СТВ-0,9-1.1 АУМ
2. GS DKF-101
3. Humax VA-Ace+
4. Кабель, разъемы, компас.
Буду устанавливать на крышу 5ти этажного панельного дома, ибо положение дома не очень хорошее. В связи, с чем появилось несколько вопросов:
1. Какой максимальной длины кабель между антенной и ресивером может быть?
2. В проге SatTV посчитал параметры настройки антенны, получилось азимут=209,96гр., угол места=11,21-26,6=-15,39гр., поворот конвертера=11,02гр. Конвертер нужно поворачивать против часовой стрелке?
3. Какой передатчик наиболее сильный, по какому каналу настраивать?
Заранее спасибо... _________________ 36E (900x1000 Supral SD-S090OA, GS DKF-101, Humax VA-ICE+) |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:01 Заголовок сообщения: |
Ну да - еще б знать на какой ты спутник собрался тарель насраивать...  _________________ DM 800 HD |
Gig
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:09 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | Ну да - еще б знать на какой ты спутник собрался тарель насраивать...  |
Тему смотрим! _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
Bodo
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:11 Заголовок сообщения: |
НТВ+Плюс у нас вроде только на одном спутнике Я в теме ж нгаписал, Eutelesat W4. _________________ 36E (900x1000 Supral SD-S090OA, GS DKF-101, Humax VA-ICE+) |
Gig
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:12 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по приему НТВ+ (36Е) |
| Bodo писал(а): | Здрасте, помогите PLS найти ответы на сабж помогите!
Есть:
2. GS DKF-101
3. Humax VA-Ace+
Заранее спасибо... |
1. Я как-то настраивал плюсов на 40 метровом кабеле. Ну просто кинул в окно весь кабель, что был, зачистил разъем и включил. Потом когда его отрезал примерно на 20 метрах визуально я увеличения сигнала даже не заметил. Поэтому отвечая на твой вопрос я думаю что 40-50 метров кабеля тебе ничего неповредят. В случае с 5ти этажкой там больше и не будет.
2. Странная у тебя прога. Ты видимо ориентировался на обычный универсальный конвертер. На плюсов конвертер круговой и вертеть его не надо. А настраивать по всем этим углам это извращение. На глаз нужно. Ты где живешь?
3. По фигу. Любой транспондер плюсов вводишь и ловишь. Сигнала там достаточно. _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:15 Заголовок сообщения: |
Ребятушки очень извиняюсь - зарапартовался  _________________ DM 800 HD |
Gig
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:20 Заголовок сообщения: |
Вижу, что живешь в Варкуте. Совет такой: идешь по улице желательно рядом со своим домом ищешь антенну 60 см, которая 99% смотрит на НТВ. Походишь к ней и смотришь на глаз куда они смотрит какой у нее угол места в какую сторону она повернута. Если такая тарелка есть на твоем доме уже, то это существенно облегчает задачу. Повторяешь ее конфигурацию и все. Ну прижется покрутить около и рядом. Если правильно и системно будешь крутить за час настроишь точно. Главное не отчаиваться. Я на дача полтора часа крутил.. оказалось по углу места немного ошибся.. выше надо было поднимать. За 1.5 часа все поймал. _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
Bodo
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 11:40 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по приему НТВ+ (36Е) |
| Gig писал(а): |
1. Я как-то настраивал плюсов на 40 метровом кабеле. Ну просто кинул в окно весь кабель, что был, зачистил разъем и включил. Потом когда его отрезал примерно на 20 метрах визуально я увеличения сигнала даже не заметил. Поэтому отвечая на твой вопрос я думаю что 40-50 метров кабеля тебе ничего неповредят. В случае с 5ти этажкой там больше и не будет. |
Ok, я сейчас посчитал-подумал так вот, если я переделаю стеновой кронштейн, то я тарелку могу установить на стене возле своего окна. Но поскольку я живу на первом этаже до окна 2 метра, плюс еже 1,5 окно, над окном еще полметра, получится примерно 4 метра от земли. Не низковато ли?
| Gig писал(а): |
2. Странная у тебя прога. Ты видимо ориентировался на обычный универсальный конвертер. На плюсов конвертер круговой и вертеть его не надо. А настраивать по всем этим углам это извращение. На глаз нужно. Ты где живешь? |
Да нормальная, сейчас посчитал Satellite Antenna Alignment'ом получилось примерно одно и тоже. И конвертер нисколько не универсальный, по крайней мере, в спецификации так написано.
| Gig писал(а): |
3. По фигу. Любой транспондер плюсов вводишь и ловишь. Сигнала там достаточно. |
Ok, спасибо за помощь  _________________ 36E (900x1000 Supral SD-S090OA, GS DKF-101, Humax VA-ICE+) |
Gig
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 11:48 Заголовок сообщения: |
4 метра над землей для спутника не важно. Вопрос не изуродуют ли ее и не украдут ли. А спутнику важно, чтобы препятствий не было. Хоть на землю ее ставь. _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
Bodo
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 14:08 Заголовок сообщения: |
Вот я и советуюсь, впринципе, если дело дойдет до акта вандализма я буду все видеть и смогу вслучае чего выйти и обороять собственность. _________________ 36E (900x1000 Supral SD-S090OA, GS DKF-101, Humax VA-ICE+) |
Gig
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 14:16 Заголовок сообщения: |
А на крыше до акта вандализма и не дойдет. Если она у вас не проходной двор конечно _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 14:59 Заголовок сообщения: |
| Если антенна установлена на один спутник, и его видно со стены, то лучше установить ее на стену. Это если мотаться по небу, тогда предпочтительнее крыша. |
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 15:16 Заголовок сообщения: |
...А что, даже и тарелки воруют?... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Bodo
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 15:40 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | ...А что, даже и тарелки воруют?... |
Люди разные бывают, обычно портят от "нефига делать", бывают и такие которые сначала спи...т, а потом думают - "нафига?". Разное бывает, приходится думать и о сохранности своего имущества! _________________ 36E (900x1000 Supral SD-S090OA, GS DKF-101, Humax VA-ICE+) |
isr
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 21:50 Заголовок сообщения: |
| Еше понодбится телик или помошник с мобилкой |
