paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 11:28 Заголовок сообщения: Нужен совет по креплению мотора SMR-1224 |
Хочу поставить этот http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=36_EuroDream мотор совместно с Супрал 1.4м на крыше своей пятиэтажки. Возможности стенового крепления нету. Подьем тяжелых блоков для напольного креплления возможен только по боковой стене.
Вот приблизительное место установки:
Спилить эту трубу для установки мотора нельзя. Хочется услышать мнения установщиков, как лучше мне поступить в моем случае. Пока есть мысль установить параллельно этой трубе ногу. Но пока есть сомнения как это сделать жестко и выравнять, чтобы она была строго вертикально.
БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ЛЮБЫЕ СОВЕТЫ  |
Montik
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 15:35 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по креплению мотора SMR-1224 |
Угу, все зависит от того насколько стабильно можно закрепиться на крыше. _________________ http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих. |
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 16:11 Заголовок сообщения: |
| Там, вижу, по периметру есть парапет. Цепляйся за него, а трубу упирай в крышу, подставив под нее стальной бошмак. |
paralik
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 18:53 Заголовок сообщения: |
Седня звонил в одну кантору. Предложили стойку взять и все 4 опоры ее завалить блоками по 50 кг весу. Стоит это не очень дешево, к тому же я понятия не имею как на 5й этаж затащить эти блоки по 50 кг весом. И как потом эту конструкцию еще выравнять строго по отвесу (думаю крыша не совсем ровная). |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 19:04 Заголовок сообщения: |
А кто сказал, что надо строго вертикально? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
paralik
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 19:12 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | А кто сказал, что надо строго вертикально? |
Переведи свою мысль  |
AEV
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 20:24 Заголовок сообщения: |
На крыше нет никаких выступов? Очень редко встречается такое.
Если упростить конструкцию, представленную ниже, то можно и не крепиться ни к чему.  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 20:43 Заголовок сообщения: |
| paralik писал(а): | | dimon777 писал(а): | | А кто сказал, что надо строго вертикально? |
Хорошо, перевожу:
Строго вертикально ставить опору не обязательно.
Настройка дуги от этого практически не усложняется... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 5:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | А кто сказал, что надо строго вертикально?
Альяно |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 6:54 Заголовок сообщения: |
| Ilya333 писал(а): | | Цитата: | А кто сказал, что надо строго вертикально?
Альяно |
Вы у Альяно не всё внимательно прочитали... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Ilya333
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 10:53 Заголовок сообщения: |
Альяно не терпит инакомыслия.
Он придерживается одной точки зрения,
и банит другие.
Может быть, я у него и не прочитал то, что
он забанил. |
dimon777 Модератор
paralik
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 13:35 Заголовок сообщения: |
Ладно ! Тогда другим образом поставлю вопрос. Надо чтобы не крепление было строго вертикальным, а сам мотор на нем закрепился строго вертикально. А это уже не обсуждаемо-это истина.
Но пример от Альяно строго балконного типа. На крыше он не подойдет  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 14:39 Заголовок сообщения: |
Вижу, что действительно необсуждаемо
Мой мотор стоит на не совсем вертикальной трубе.
Отклонение от вертикали компенсировал при настройке поворотом мотора вокруг оси и подстройкой элевации... ничего здесь сложного нет, главное не зацикливаться на строгой вертикальности. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
AVT
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 14:43 Заголовок сообщения: |
Ну скажем, не мотор должен быть установлен строго вертикально, а ось поворота должна быть почти параллельна земной. Т.е. если труба будет немного завалена на юг или север, то этот завал очень легко компенсируется регулировкой элевации на моторе. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
paralik
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 18:21 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Вижу, что действительно необсуждаемо
Отклонение от вертикали компенсировал при настройке поворотом мотора вокруг оси и подстройкой элевации... ничего здесь сложного нет, главное не зацикливаться на строгой вертикальности. |
Может я чего не понимаю. Отклонение вперд-назад от юга можно компенсировать элевацией. А вот если отклонение на восток или запад ??? Чем компенсировать ?  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 19:07 Заголовок сообщения: |
Поворотом мотора вокруг опоры на несколько градусов и поворотом зеркала антенны вокруг хобота мотора в другую сторону на столько же... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
