GRiNGA
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 5:39 Заголовок сообщения: Подскажите как правильно подключить!!! |
Здравствуйте всем!
Такой вопрос.
Имеется схема желаний. Как ее воплотить в жизнь???
Схема такая
Тарелка с С головой на Ямал+ тарелка с мултифидом на 13 и иже с ними.
от них к ресиверу
от ресивера на 3 телевизора + 1 комп.
Какое оборудование мне понадобится и как это все подключать.
Не оставьте без внимания, подскажите пожалуйста. |
SCAT
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 6:25 Заголовок сообщения: |
По моему головы антенн подключить лучше в мультисвич, возьми 5 х 4, (4 сат входа, + эфирный), только головки лучше использовать с раздельными выходами поляризаций, на Ямал - Н и R, кушную - так вообще "Qattro", тогда и свич тебе понадобится не 5х4, а 9х6, и будет тебе щасте!  _________________ Больше тарелок, хороших и разных! |
GRiNGA
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 9:26 Заголовок сообщения: |
А внутри дома???
Надо чтобы с каждого телека мона было переключать пультом.
Какое нужно оборудование?
И какой ресивер посоветуете. Ну там чтобы НTV- можно было смотреть без карточки???
Мне в магазе какой-то Golden Interstar за 5000 посоветовали... |
Konst34
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 9:48 Заголовок сообщения: |
| Какой мультисвитч? Он не собирается покупать к каждому ТВ, рессивер. |
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 11:12 Заголовок сообщения: |
| От одного ресивера 3 телевизора будут показывать одно и тоже. |
Konst34
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 14:30 Заголовок сообщения: |
| GRiNGA писал(а): | А внутри дома???
Надо чтобы с каждого телека монжно было переключать пультом.
Какое нужно оборудование? |
Не с телика переключать, а из каждой комнаты наверное имелось ввиду, переключать каналы на рессивере. Для этого нужна система дистанционного управления, типа Iterstar AV Transmiter. (1500р).
| GRiNGA писал(а): | И какой ресивер посоветуете. Ну там чтобы НTV- можно было смотреть без карточки???
Если под НTV, имелось ввиду НТВ, то его можно смотреть в настоящее время с любым цифровым рессивером, со спутников 75Е и 90Е.
Про комп вопрос не ясен. В компе есть DVB карта? |
GRiNGA
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 15:19 Заголовок сообщения: |
Во-во, с каждой комнаты. Какие-то инфракрасные удлинители есть говорят.
На компе есть ДВБ карта, так что можно наверное просто с ресивера (из OUT) кабель до компа кинуть.
Всетаки можно поподробней еще раз схемку от тарелок (как их вместе свести). И насчет ресивера посоветуйте конкретно самый лучший |
GRiNGA
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 15:22 Заголовок сообщения: |
| Я имел ввиду НТВ+ |
GRiNGA
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 6:17 Заголовок сообщения: |
| Ну так как? |
Konst34
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 7:01 Заголовок сообщения: |
В комп провод можно действительно бросить с лупа (выхода) рессивера. Но при этом на компе будет приниматься только тот спутник, который будет включен на рессивере, причем только в этой же поляризации.
Из рессиверов подойдет не дорогой Golden Interstar 7700 (2350р.)
Схема примерно такая:
Dimasoft
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 7:05 Заголовок сообщения: |
| GRiNGA писал(а): | | Я имел ввиду НТВ+ |
Если бы ты ещё умел пользоваться поиском, то понял-бы, что НТВ+ нельзя сейчас смотреть без карточки.  _________________ На место Кудельски прийдет Малевич! Его кодировка самая неприступная! |
GRiNGA
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 14:28 Заголовок сообщения: |
| Dimasoft писал(а): | | GRiNGA писал(а): | | Я имел ввиду НТВ+ |
Если бы ты ещё умел пользоваться поиском, то понял-бы, что НТВ+ нельзя сейчас смотреть без карточки.  |
Спасибо. А тогда посоветуйте какие спутники ловить на мультифид, чтоб побольше русских и интересных каналов. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 14:31 Заголовок сообщения: |
90+80+75 _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
GRiNGA
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 14:32 Заголовок сообщения: |
[quote="Konst34"]В комп провод можно действительно бросить с лупа (выхода) рессивера. Но при этом на компе будет приниматься только тот спутник, который будет включен на рессивере, причем только в этой же поляризации.
[quote]
А что такое "ВЧ". И еще надо здесь какие-нибудь усилители? |
GRiNGA
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 14:38 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | 90+80+75 |
А в районе 13 градусов |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 14:49 Заголовок сообщения: |
| GRiNGA писал(а): | | dimon777 писал(а): | | 90+80+75 |
А в районе 13 градусов | Например 5*Е+13*Е+19*Е _________________ DM 800 HD |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 15:04 Заголовок сообщения: |
4W + 5E + 13E _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
filin2000
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 19:18 Заголовок сообщения: |
вопрос народу
ОДНА тарелка + конвертор
20 компов , ss2 в каждом , у всех запрос по жпрээсу индивидуально , а приход на одну таррелку
дайте схему как это завязать в единое
для наглядности поясняю ... многоэтажный дом ,на доме тарелка одна в квартирах компы с ss2, запрос у каждого по жпрээсу
как приход организовать правильно без потери сигнала и прочих мелочей с одной тарелки на кучу скустарок
если можно поподробнее
максимальная длина кабеля , усилители , свитчи , хабы , крабы , и прочие бабы..... что для этого нужно
очень надо _________________
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 19:23 Заголовок сообщения: |
20 - много.
Теоретически можно, а на практике ничего не получится.
Лучше так: один комп с СС2, а остальным - LAN. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
