amid3000
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 10:34 Заголовок сообщения: После сильного ветра не чего не показывает!!! Что делать??? |
| Здравствуйте! У меня такая вот беда... У меня мотоподвес EuroDream GTP-2100AM.Тюнер Golden Interstar 8001 настроен на LMI 1 at 75.0°E, Sirius 2/3 at 5.0°E , Express AM2 at 80.0°E ,PAS 4 at 72.0°E, Yamal 201 at 90.0°E , Express AM22 at 53.0°E, Intelsat 904 at 60.0°E , Eutelsat W4 После очень сильного ветра(валило деревья) перестали показывать каналы,т.е. на несколько секунд появляеться картинка,а потом пропадает. Вопрос такой можно ли как-то это дело через пульт настроить или прийдёться лезть на крышу и уже там что-то регулировать??? |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 11:00 Заголовок сообщения: |
Настроить заново антенно-моторный агрегат.
Обратить внимание на надлежащую затяжку гаек
и винтов крепления.
И, может быть, устранить люфт крепления опоры. |
amid3000
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 11:08 Заголовок сообщения: |
| Понятно, спасибо! Значит всётаки прийдёться лезть на крышу... |
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 11:20 Заголовок сообщения: |
Если в твоем районе такие ветры, то не проще ли совсем убрать мотор и жестко установить тарелки? Где гарантия того, что это не повторится?
Кстати, укажи район, где живешь...нужно посмотреть розу ветров и частоту повтора стихии. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 16:50 Заголовок сообщения: \ |
| Интересно ставится вопрос. Лезть или не лезть на крышу. А как вы думали, вообще не " лезть" пока на голову или на машину она не свалится ? |
amid3000
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 21:29 Заголовок сообщения: |
Да причём "вообще не " лезть" пока на голову или на машину она не свалится ?" Я думал может какая тонкая настройка сушествует с пульта.Я так понял,что тарелку немного с крепления сбило,видно тарелка спутник проезжает немного,просто думал можно через пульт настроиться....
А район Суджанский широта: 51°12' долгота: 35°16' |
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 7:10 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | Да причём "вообще не " лезть" пока на голову или на машину она не свалится ?" Я думал может какая тонкая настройка сушествует с пульта.Я так понял,что тарелку немного с крепления сбило,видно тарелка спутник проезжает немного,просто думал можно через пульт настроиться....
А район Суджанский широта: 51°12' долгота: 35°16' | Это если нет возможности быстрого доступа. После сильного ветра может всё произойти. Даже если всё работает , надо осмотреть антенну. Необходимость простой коррекции (через пульт) всегда возникает в процессе длительной эксплуатации простых мотоподвесов. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 11:39 Заголовок сообщения: |
Если повернуло, то царапины обязательно остались.
По ним и ориентируйся. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Montik
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 21:06 Заголовок сообщения: |
Возможно есть смысл просто выбрать более защищенное от ветра место...  _________________ http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих. |
