Opex
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 15:28 Заголовок сообщения: Кто поделится опытом перехода с Ku диапазона на C |
Стоит тарель 90 см и конвектор GI 201.
Может кто знает про дип. пластину на такую конфигурацию? |
SCAT
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 16:06 Заголовок сообщения: |
Слишком мала 0.9 тарель, для приема в С тебе надо не меннее 1.2 димаметр, лучше поставь рядом китаечку сборную на 1.8, за 1.500р. воткни в конвертер прилагающуюся диполяризационную текстолитовую пластинку, получится конвертер для приема в С с круговой поляризацией и через дисек свяжи обе головки с тюнером, и будет тебе щасте!  _________________ Больше тарелок, хороших и разных! |
Konst34
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 20:47 Заголовок сообщения: |
| На 90 см. можно 40Е принимать. Хотя как он примается на урале не знаю. Конвертор нужен специальный Си диапазона. Пластина в нем обычно уже торчит. Тот который у тебя не подойдет, т.к. он Ку диапазона. |
Opex
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 4:30 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | | На 90 см. можно 40Е принимать. Хотя как он примается на урале не знаю. Конвертор нужен специальный Си диапазона. Пластина в нем обычно уже торчит. Тот который у тебя не подойдет, т.к. он Ку диапазона. |
Я на Express AM1 (40Е) и сижу. Сигнал 50-52%. А есть ли возможность получить на моем конвекторе Си диапазон, если самому вставить деполяр. пластину? Как бы я пробовал ставить пластинку от сока под 45 гр. к штырям (пришлось раскурочить колпачок на GI 201), но сигнала 0. Покрутил ее и так и сяк, поближе делал и подальше, но никак. Вот и думаю - вообще это возможно? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 8:26 Заголовок сообщения: |
Раз пошла такая веселуха.... пойми хотя бы одну вестчь!
Длинная волна Си-диапазона в волновод Ку-конвертора не влезет, коротковолновой приёмный штырь не возбудит.
Для удовлетворения Си-диапазона используется толстый (60мм) и длинный (более 100 мм) конвертор... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Opex
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 12:57 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Раз пошла такая веселуха.... пойми хотя бы одну вестчь!
Для удовлетворения Си-диапазона используется толстый (60мм) и длинный (более 100 мм) конвертор... |
Спасибо, вот это я и хотел услышать, что нет!
Если ставить мультифид с Cu конвектором, то какой лучше при тареле 90 см, что бы был более менее хороший прием? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 13:07 Заголовок сообщения: |
0,9 м хватит только на 40 Е федеральный пакет, только не пойму никак, что ты хочешь смотреть на мультифид? Если 36Е, то не встанут они рядом ну никак... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
dimon777 Ну ты приколист!Не возбудит... А на 90 см все правильно - в Кургане 40*Е запросто пойдет. _________________ DM 800 HD |
biman
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 18:27 Заголовок сообщения: |
Насчёт того,что на 0.9 Си диапозон не пойдёт это вопрос спорный.Я лично на такую тарель долгое время принимал 90E шло практически всё за исключением нескольких региональных каналов и пакета мюзик бокс.Естественно сигнал был на грани,но самое главное шёл.Про 40E там вообще сигнал обалденный.Конвертор естественно дорабатывал. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
Opex
Добавлено: Пн Авг 14, 2006 17:36 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за помощь!!! |
izma
Добавлено: Вт Авг 15, 2006 14:26 Заголовок сообщения: |
Привет biman!
Я живу в Тамбовской обл. Вижу ты принимаешь 22W.
А 30W пробовал поймать? У меня не получается.
Может он не доступен для нас? Хотя по расчетам должен ловиться. |
biman
Добавлено: Вт Авг 15, 2006 15:12 Заголовок сообщения: |
У меня 30W закрыт соседним домом,в принципе если горизонт свободный должен ловится без проблем,но имей ввиду,что спутник находиться очень низко всего 2.472 градуса над горизонтом. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
