Умер Humax Va-Fox.Может кто подскажет?
gdalsemenov
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2006 4:50    Заголовок сообщения: Умер Humax Va-Fox.Может кто подскажет? Ответить с цитатой
Во время грозы что-то щёлкнуло в рессивере,сейчас не запускается,только лёгкое пощёлкивание в блоке питания,во вторичке сильно греется один диод.Ещё поменял микросхему в первичке 5M0380R,толку нету,может кто подскажет что делать,мастеров рядом нету,живу в тайге,зимой только можно выбраться куда-нибудь.Заранее благодарен.
1,8м. на 90Е,мультифид на 80Е. Theaera2000VA; 1,2 на мотоподвесе от13Е до 96,5E GoldenInterstar DSR8001Premium Class
bav
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2006 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелкает, это очевидно срабатывает защита при перегрузке БП. Очевидно мамка садит одну из напруг
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2006 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или в самом БП что-то коротнуло. Проверь диоды в БП.
gdalsemenov
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое мамка,материнская плата что ли?
bav
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да
allexxa
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 13:46    Заголовок сообщения: Re: Умер Humax Va-Fox.Может кто подскажет? Ответить с цитатой
...во вторичке сильно греется один диод...
Странно, а я видел там несколько диодов Shocked . Это я к тому, что мог бы написать позиционное обозначение или в цепи какой напруги стоит. Я несколько раз сталкивался с пробитием стабилитрона на 30 В.
gdalsemenov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче во как,заменил я этот диод(который грелся)рессивер запустился,работает,но нет сигнала,шкала пустая,похоже что какая то проблемма с тюнером(подозреваю не выдаёт питание 13/18V)сейчас проверю.
gdalsemenov
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 3:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем кто читает это,продолжаю дальше свои приключения,померял напругу на выходе из блока питания (на мат.плату)везде завышено,т.е. вместо 6в.выдаёт 9в.,вместо 12-13,3 ,вместо17-22,4;вместо 22-32,1;вместо 30-37,2.Что за хрень,что нужно поменять ещё в блоке питания,подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь смотри напряжения 3.3В и 5В. Емкости проверь в этих цепях.
IVAR
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ti prover 30 V i 18 V mojet ne dayot tok dlja golovi
YA NE LUCHSHIY, NO XOCHU IM BIIT !!!
gdalsemenov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 4:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivar,да вот какая картина на счёт головы,напряжение скачет с 18в.до 0в с амплитудой в 2-3секунды,что делать??????На помойку его?А спитанием в блке питания разобрался вроде,взял у брата анологичный рессивер,питание такое же,так что где то наверное в материнке дело???Жду помощи!SOS!
