Thor
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 19:30 Заголовок сообщения: Что смотреть? Ямал или 80E |
| Подскажите что смотреть ,хочется больше каналов на русском и бесплатно ,но 80E обещают закодировать -остается только Ямал ,можно ли его принимать на антенну Супрал 0,9м(север Волгоградской области) |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 19:32 Заголовок сообщения: Re: Что смотреть? Ямал или 80E |
| Thor писал(а): | | Подскажите что смотреть ,хочется больше каналов на русском и бесплатно ,но 80E обещают закодировать -остается только Ямал ,можно ли его принимать на антенну Супрал 0,9м(север Волгоградской области) | 90*Ку+80*Ку+75*Ку - и все ОК! _________________ DM 800 HD |
Thor
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 20:44 Заголовок сообщения: |
| Это реально на тарель 0.9м? |
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 20:48 Заголовок сообщения: |
Нет! "Ямал" - нереально! Надо 180см тазик. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 20:58 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Нет! "Ямал" - нереально! Надо 180см тазик. | Ну да - С диапазон - нереально - а Ку запросто. _________________ DM 800 HD |
Montik
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 21:02 Заголовок сообщения: |
На Ямале в основном региональное вещание...
+ каналов меньше становится...
LMi1+AM2 рулит - правда тоже не вечно  _________________ http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих.
Последний раз редактировалось: Montik (Сб Авг 12, 2006 21:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 21:13 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Нет! "Ямал" - нереально! Надо 180см тазик. | Ну да - С диапазон - нереально - а Ку запросто. |
Я имею ввиду 80*Е Ku-band.... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 21:17 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): |
Я имею ввиду 80*Е Ku-поляризацию.... |
Ну может в ваших краях такую поляризацию только на большие лопухи и можно выловить.  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 21:24 Заголовок сообщения: |
Друзья - на севере Волгоградской обл.-запросто на 90см пойдет 80*Ку - я сам в среднем поволжье принимаю на 90см - посеверней и то на пакетах SG - 70% по интерстару. _________________ DM 800 HD |
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 21:37 Заголовок сообщения: |
на юге Волгоградской обл запросто 120 ,90 не пробовал но мне кажется легко сигнал приличный  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Авг 12, 2006 21:41 Заголовок сообщения: |
верю!
0,85 сегодня проверял при настройке чужого мотора - пасмурно, но сигнал устойчивый.
0,6 - месяц назад - мало... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
с1850
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 11:55 Заголовок сообщения: |
| Чатборг я стобой полностью согласен и пофиг какой район на 1.8 спол тычка си диапозон на ку 1.2 с запасом прочности ито в дождь может уходить сигнал. |
starley
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 13:22 Заголовок сообщения: |
Живу-север Кировской области
Тарлка супраловская, 0,9 с мотоподвесом.
Ямал на KU хреначит хоть бы что. |
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 16:14 Заголовок сообщения: |
Да, ребята, мы просто без толку спорим! В каждом районе сигнал по разному принимается. Смотрите, парень в Кировской области живет и принимает на блюдце 80*Е, а я за 2 тыщи км южнее Крыма и на 120см почти с напрягом беру. Сейчас лето, дождей нет, а что зимой будет, когда бесперерывно льет?.... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
с1850
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 21:23 Заголовок сообщения: |
| Я живу в сибири приниаю 90 на 0.7,0.9,1.2 но только стоит пойти силбному дождику как начинае проподать в начале 0.7 потом 0.9 и затем 1.2 в зависимости от интенсивности дождя так что не факт что если увас показывает на 0.9 значит это сдорово. |
