Горизонтальная/вертикальная поляризация + Круговая. Как?
Terror
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 14:46    Заголовок сообщения: Горизонтальная/вертикальная поляризация + Круговая. Как? Ответить с цитатой
Вопрос таков: у меня стоит поворотка, голова с гор/вер поляризацией. Как замутить, чтоб шла ещё и круговая? Пробывал вставльть пластиковую карту в голову, но тогда сильно падал сигнал на гор/вер поляризации. Может можно как-то ещё через дисек это сделать?
2. Попутно. Онтена у меня прямофокусная, 150 см. Но сигнал у неё как на 90 см. Поменял кучу голов, и всё равно сигнал не лучше чем на 90, а то и хуже. Может это от головы зависит, и для этих антен особые головы нужны?
3. И какой сигнал у людей с LMI 75 гр? Я с западной Беларуси.
Заранее спасибо Wink
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 15:56    Заголовок сообщения: Re: Горизонтальная/вертикальная поляризация + Круговая. Как? Ответить с цитатой
LMI
1. Для круговой нужна отдельная голова. Не лезь! Лучше, чем заводская, не сделаешь!
2. Опять же, что ты хочешь смотреть? Какие каналы и с каких спутников?
3. И, как понять, какой сигнал с LMI? Желательно, хороший.
Сформулируй точнее свои вопросы!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря кто сварганил твою прямофокусную 150 см? Если в Китае, то меняй головы, не меняй - ничего не изменится. Из такой тарелки лучше басейн для ребенка сделать, как предлагал тут один чудак.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова в фокус нужна прямофокусная, поищи получше.
В мультифид можно поставить Си и Ку обычную круговую (или вставь в универсальную прямоугольный кусок телефонной карточки в волновод под углом 45 градусов к приёмным штырям).
Сигнал с 36Е сильный и на такой размер сильно мудрить ничего не надо, подойдёт и обычный переделанный конвертор...
Standutz
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ко всему, тарель не иммет дефектов геометрии, там типа вмятин, или выпуклостей во центральной ее части??? Sad
Каждому-то своё, ну а мне отдайте моё....
Terror
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2006 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе что и все, меня только волнует, что я не могу поймать 75 гр., и хотелось бы и 80 гр.
Чатборг писал(а):
2. И, как понять, какой сигнал с LMI? Желательно, хороший. Сформулируй точнее свои вопросы!
Меня интересует уровень сигнала у людей.
Так и сделаю если буду уверен, что это в антене дело.
dimon777 писал(а):
2.Голова в фокус нужна прямофокусная, поищи получше. В мультифид можно поставить Си и Ку обычную круговую (или вставь в универсальную прямоугольный кусок телефонной карточки в волновод под углом 45 градусов к приёмным штырям).
Т.е. я так понял, что есть какие-то прямофокусные головы.
А если ставить головы в мультифид, то как их дальше, через дисек? У меня ведь поворотка. А кусок телефонной карточки под углом 45 гр. я ставил. Но сигнал сильно падает.
Standutz писал(а):
2.А ко всему, тарель не иммет дефектов геометрии, там типа вмятин, или выпуклостей во центральной ее части???
Тарель абсолютно ровная.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фокус ставь конвертор универсальный прямофокусный, в мультифид Си с одной стороны и Ку-круговой с другой стороны. Головы включай в дайсик, дайсик в мотор, мотор в тюнер.
Всё работает!
Terror
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе это то, что я хотел узнать. Только на прогдвб настраивается дисек переключатель вместе с повороткой?
Noik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть конвертора от Инваком-Англия принимают сразу на один облучатель линейную и круговую поляризацию, вот счылка на это чудо, может кому пригодиться: http://www.invacom.com/products/qph_031.htm
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
