Twin конверторы
Lock
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2004 10:24    Заголовок сообщения: Twin конверторы Ответить с цитатой
Вопрос собственно по сабжу, кто скажет,какие из них лучше?
И каковы приблизительно цены на них на территории ex.USSR ?
Почему спрашиваю.. на этом форуме вычитал где-то ... чел один написал -мол даже с таким конвертором два ресивера ( вот модели не помню), конфликтовали между собой- и эти конфликты отображались ввиде непоказывания части каналов на одном ресивере,когда второй тоже находится в работе.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2004 10:32    Заголовок сообщения: Re: Twin конверторы Ответить с цитатой
Да это случается ,когда используеш дешёвые Twin головки сомнительного производства.А какие лутше - трудно сказать.Мне лично нравятся MTI Blue .
Lock
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2004 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в этой области еще новичок по отношению к AVSAT Razz
и посему прошу- можно как-то поподробней о них?
например фирма производитель--качество--цена.
Спасибо Wink
Andrejka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2004 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Wink
Тебе же Авсат сказал, MTI одни из лучших и я с ним в очередной раз соглошусь, в б.СССР предлагают в основном GS они похуже,но впринципе работают.
fagot
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2004 5:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на этом фоне выглядят Twin Грюндики?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2004 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже ничего.Правда ставил очень давно.Года четыре назад.Были такие twin большие серые.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2004 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае когда включаете второй ресивер и при этом проподают часть каналов в большенстве случаев это вина DiSEqC есть DiSEqC Standart и есть HI ISO когда хоть одна из головок стоит с двумя с четырьмя или с восемью выходами, то в этом случае обязательно ставить DiSEqC HI ISO (повышенная изоляция) и еще кабеля должны быть обязательно дигитальные центральная жилка должна быть не тоньше одного милиметра.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2004 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю.Иногда народ вызывает меня с такой проблемой.Во всех случаях дефект устранялся заменой головки.По началу пробовал менять дайсеки - не помогало.И ещё во всех случаях головки стояли сомнительного производства.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2004 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Avsat. В первую очередь виновата головка- на второй выход (для Твина) пролезает напряжение питания и спектр сигнала с первого выхода. И если, несмотря на паспортные данные ( если они есть Laughing ), подавление такой "помехи" слабое, то вы имеете причину, по которой один ресивер мешает правильному приёму другому.
Но плохой (дешёвый) свитч тоже имеет обыкновение пропускать часть
сигнала с нескольких Exclamation входов на выход, который служит помехой
для выбранного вашим ресивером канала. Иногда хорошими (Spaun, например) свичами удаётся "отвязаться" при паршивых головках от
помехи, но это уже борьба со следствием, а не с причиной!
Вывод- "не экономьте на колбасных обрезках", покупайте качественные головки и свичи Exclamation Или приготовтесь искать причину, почему "вот оно работает, а вот нет!" и объяснять это всё своим близким!
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2004 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Года три назад поимел большую головную боль из-за собственной лени. Вкратце ситуация: 2 квартиры рядом, установлены 2 антенны 90 см на Нтв+, конверторы АЕ48, ресиверы Humax Va-Fox. Задача: добавить каждому НВ 13Е. Всё выполнено было очень быстро - одна из антенн переведена на 13Е, установлены родной Нтв-шный и Digicom универсальный твины, DiseqC Emitor 2/1 level 1.1, работа сдана каждому в отдельности. Но на следующий день началось. При совместной работе двух ресиверов наблюдалось уменьшение "качества" (по шкале Хума) при переходе с одного транспондера на другой на некоторых каналах у второго ресивера. Причем логике эта зависимость не поддавалась. Удалось свести практически к нулю взаимное влияние только применением DiseqC 1/2 level 2.0 Спаун. Твины (влючая Грюна) менял в нескольких вариантах. А было нужно добавить всего лишь две 60-ки и перенастроить две антенны 90 см ....
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2004 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам и классический пример...
"Учиться, учиться и учиться!"- сами знаете, кто сказал Laughing .
