Размер тарелки
Анна
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 10:19    Заголовок сообщения: Размер тарелки Ответить с цитатой
При каком рамере тарелки можно смотреть Ямал 90* в Си? И также на 80* в Си какой минимальный размер.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 10:38    Заголовок сообщения: Re: Размер тарелки Ответить с цитатой
Не плохо бы еще узнать где?
Анна
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, забыла. Embarassed Ростовская область, город Батайск.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загляните сюда: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163 . Сначала на карту покрытия, а потом, согласуйте с таблицей вверху. Это примерно будет соответствовать.
shv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 5:47    Заголовок сообщения: Re: Размер тарелки Ответить с цитатой
Смотреть с Ямала какие каналы собираетесь? Если только Fashion TV (это самый мощный), то достаточно будет 90 см (возможно даже удалось бы и на 60 см принять). Если все каналы то не менее 135см (лучше больше т.к. некоторые областные, типа РТР-Чита могут подсыпать).
Относительно Экспресса. Так же желательно от 135.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да - это минимум - а лучше без всяких заморочек 1.60 или еще лучше 1.80
DM 800 HD
