comb
Добавлено: Пн Авг 14, 2006 19:56 Заголовок сообщения: samsung DSB-S300V-прошу совета! |
Прыгает сигнал на горизонтальной соответственно левой поляризации,правая не барахлит,другой тюнер подставлял все в норме проблема в тюнере!Прошу помочь прошивкой,может конечно поможет,хотя понимаю что врядли,скорее всего глюк тюнера!
И еще помогите прошивкой на Humax Va-aci.не работает Дисек! |
sergo
Добавлено: Пн Авг 14, 2006 21:19 Заголовок сообщения: |
про S-300 писали очень много, покопайтесь
лечится заменой электролита в ВЧ блоке - он там один
в Хумаксе, тоже надо смотреть по электрической части, а не программной |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Авг 14, 2006 22:44 Заголовок сообщения: |
а я вообьще посоветую сменить его на какойто тюнер, который тянет ЭМУ...а если он для НТВ+ стоит , то пускай стоит... он для НТВ+ в самый раз, то что нада... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
comb
Добавлено: Вт Авг 15, 2006 19:39 Заголовок сообщения: электролит |
| удевительно что электролит хотя наверное может быть это про самсунг, а вот про Хумакс я честно говоря думал что по программной части наверное тоже ошибаюсь хотя утверждают что для Хюмакс это болезнь! |
Добавлено: Вт Авг 15, 2006 21:09 Заголовок сообщения: |
| Не надо удивляться: самсунг в детстве хумаксом назывался. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Авг 15, 2006 21:12 Заголовок сообщения: |
да збывать аппарат нада...что б еще гуже не было... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
