80E+75E+72E на 0.9 выбор голов
mkmv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 7:57    Заголовок сообщения: 80E+75E+72E на 0.9 выбор голов Ответить с цитатой
итак... хочу такой мультик сделать...возник вопрос следующего характера - 75 и 72 очень близко - подойдут ли обычные головы DKF-71 к примеру...или надо искать головки аля "сигара"?
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых попадаеш ли ты в зону покрытия 72Е??? там если не попадаеш ,то нечего что смотреть...а можно поставить простые головы...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Promax
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
72 гр. не влезет слишком близко к 75. А в зону попадает.
mkmv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще не влезет?
даже если так:
Question
ну эт я загнул конечно Wink
p.s. кста..соседи с тобой Wink я из Ессентуки..
Promax
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр облучателя не позволит, не попадешь в фокус.Если только попробывать вперёд-назад, но тогда один другого ререкроет.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соприкосающиеся боковины облучателей можно обрезать и таким образом подвинуть головы друг к другу - 3 градуса реально.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно согласен с предидущим оратором делали такое на 13+16 еще на аналоговом сигнале и все работало ОК Wink
mkmv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно фотку???
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня тоже возник вопрос по этой теме получится ли у меня сделать такой мульт,если у меня офсет 1.2 в фокусе lmi,экспресс 80(ку) слева,если лицом на антенну смотреть.Дак что получается: разница между lmi и экспресс 5 градусов.Я замерил расстояние между конвертерами(центрами) линейкой 8.6см.При помощи небольших вычислений получается что расстояние между пасом и lmi должно быть чуть больше 5 см
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается что с настройкой паса проблем быть не должно,но это все в теории.Можно ли сделать все это на практике?У кого какое мнение?
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,ну кто что думает по поводу 75 и 72 на офсет 1.2?Получится?
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один - чуть повыше, второй - чуть пониже... это если подпилить лень.
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да dimon777 прав - здесь уже обсуждалась подобная тема по поводу 40*и 42* - можно попробовать сместить по вертикали.
DM 800 HD
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 mkmv
Под рукой нет того, что фотографировать, а если поискать в инете, то возможно найдёте, так как это реально работающая конструкция.
2 Stripped
Попробуйте сначала поймать в фокусе 72Е, а затем уже решайте - получится его на мультик повесить или нет...
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 3:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня решил попробовать поймать pas 72' в мультифиде с 75'(нахожусь во владивостоке)тарелка офсет1.2,ловил азиатский луч,т к только он на нас светит.Так как у меня пока нет второго конвертера пришлось снять с lmi.Конвертер вытащил и крепление прикрутил назад для частоты эксперимента.Стал искать pas.Нашел сразу сигнал убойный по pbi 10.3Еb/NO(сыпать начинает при 1.2).Головы друг другу не мешают.
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 4:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что ставьте все работает по крайней мере в приморье точно.Правда поймал только 12666h7272.
mkmv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с 72Е цепляется ОРТ на Австралию...на 1,2 м. а СТС молдова(-1) идет 60-70%.
вчера эксперементировал....на 0,9 ке... 90+80+75..и 53!!
72Е - если нет 75Е Smile близко..мешают как раз только облучатели..но можно сделать видел маленькие конверторы в магазине...их чуть подпилить..и...
с 53Е правда 38% сигнала...хотя сигнал оттуда прет 100% но я думаю результат не окончательный...
p.s. плюс появилась проблема....если делать 90+80+75+72+53 втыкать 5-й конвертер некуда Smile Evil or Very Mad
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я без проблем 5 голов смотрю.Я так понял у тебя дисек 4*1.Купи мини дисек 2*1 0/22 килогерца и включи его на один из выходов дисека один спутник идет на0 другой на 22,в тюнете укажи один выход на оба спутника только на одном включи тон 22 килогерца. и все работает проверено!
denikin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stripped
Насколько я знаю таким образом (ч/з реле 22КГц) можно подключать не всякие комбинации, например 90Е и 80Е не получится (в Ку), потому как они оба в нижнем диапазоне вещают, а один из конверторов который будет к входу 22КГц подключен, соответственно будет пытаться принять верхний. А вот 80е +75Е отлично будут работать, или в паре с любым конвертором однодиапазонным (все С, круговые Ку под НТВ+).
А по поводу возможности установки 72 и 75: на супрале 1.2 не получится без "пилить", а вот на супрал 1.1 или 1.2 GIS и другие длиннофокусные от 1.2 даже пилить ничего не надо будет.
TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты прав там еще нужно диапазон учитывать.У меня пятым идет азиатасат 105.5(си) и с ним на реле сидит 80си.Все ок.Сейчас куплю конвертер и зацеплю пас 72 с 80.Вроде должно работать.А антенна у меня svec 1.2,конвертеры inverto(их еще фонариками называют).Ничего не мешает(72 и 75),может потому что мы в разной местности принимаем?
