Мультифидом на 90Е, 80Е, 75Е возможно ли?
RuslanRG
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 20:57    Заголовок сообщения: Мультифидом на 90Е, 80Е, 75Е возможно ли? Ответить с цитатой
Хочу попробовать установить 3й конвертор Ku Диапазона на 75.0°E градус спутник LM1. У меня уже установлено 2 конвертора 90.0°E и 80.0°E Yamal и Express. Yamal в центре а Express правее.
Получится иль нет? Посоветуйте стоит делать или нет? И как рисунки вставлять в ответы?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если все в Ку именно 90Е и 80Е, то на офсети 120, как у меня, стоят 75Е в фокусе, 80Е в мульти и 90Е тож в мульти... незнаю как у всех, но у меня 80Е мульти зацеплен за гусак офсети, а 90Е за мульти 80Е...вышло даже лучше чем думал... сигнал нормально прет...
Dreambox DM 500S, GI S8120
RuslanRG
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка в виде ромашки диаметром 1,8м. Yamal на С диапазоне а express на ku.
И сколько каналов на LM1. Мой ресивер поддерживает BISS коды.
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/lmi1.php смотри сам сколько... а для такого тазика 75Е непроблема вытянуть... если уже есть 80Е и 90Е...
222
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 1,8м в фокусе 75 в мульте 90Ку, 80Ку 60, и ещё цепляет 42, 53, 40.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
RuslanRG
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе! А какой конвертер посоветуешь?
Эльчин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поймал, и ты поймаешь без проблем!
222
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 75 в фокусе PAUXIS на 90Ку Bigsat на 60, 80Ку EUROSTAR. Сигнал зависит от конвертов.
Саяпин-03
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как подключить на антенну 170 см Экспресс-80 C+ku и LMI ku при том,что уже установлен Ямал 201 и при том,чтобы сигнал на Ямале был хорошим и при том чтобы всё ловилось на одну тарелку?
Ямал-201 С ,НТВ+(Бонум). антенна 180 см и 90 см. Рессиверы Топфилд,ПБИ,HUMAX
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на поворотке всободно можно...и 90Е и 80Е и 75Е...
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI - 201 очень неплохо зарекомендовал себя - многие применяют его.
DM 800 HD
aksin77
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста. У меня мультифид 90Е + 80Е. На 80Е хорошо идут только МУЗ ТВ, ФНС и Россия, пакет RSCC определяется, но каналы все сыпятся. Что это может быть? Question Question Question
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 15:59    Заголовок сообщения: 90+80+75 Ответить с цитатой
попробуй поймать 80Е в фокус.И глянь как идет.И пиши из какого ты региона.может найдутся земляки,и подскажут в чем проблема.
aksin77
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую. Я из Саратовской области.
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй немного угол облучателя поменять - видимо неточно настроен - вообще то мощные сигналы - у меня на федеральном 65% на Муз ТВ 70% - правда в фокусе но тем не менее.
DM 800 HD
Саяпин-03
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 3:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это ловить на поворотке?
mkmv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программируешь мотоподвес\позиционер...переключаешь каналы...антенна поворачивается на нужный спутник...хоть на 90...хоть на 13...в случае с позиционером не дисековым - еще один пульт и поворачиваешь антенну с этого пульта...
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 9:37    Заголовок сообщения: 75+80+90 Ответить с цитатой
Не знаю,уж если у меня на Алтае они ставятся без проблем,то в Саратовской области и того проще.По шкале Topfield6000 все идет за 90%.Кинь мне свой адресок,вышлю тебе фото своей антенны.
Lesch
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор GTP-2100AM.GIS DSR8001PR.Тарелка90.Беларусь.Минск.Лриём от 90е до 30w.Проблема толко с 7w,26e.Всё остальное без проблем.
rad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 16:54    Заголовок сообщения: Re: Мультифидом на 90Е, 80Е, 75Е возможно ли? Ответить с цитатой
У меня 1,65 прямофокус - 80 С в фокусе, 90 С, 75 Ку фиды и кажет офигеть. Только на Ямале Music Boxы и Humor TV хреново - можно сказать вааще не кажет. Остальное как из пушки!!!! Laughing
1.65 прямофокус - Ямал 90(С+Ку), Экспресс АМ2 80 (С) -фокус, LMI 75(Ku); 0,9 - 13; 0,7- 53, Golden Interstar-S780_CRCI_X
