Можно ли с помощью Diablo base + CAM Wireless шарить?
apoyas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 21:50    Заголовок сообщения: Можно ли с помощью Diablo base + CAM Wireless шарить? Ответить с цитатой
Кто-нибудь реально проверял? Работает ли? Например, шарить НТВ+ на 2-3 телика с оригиналки в пределах квартиры с помощью вышеозначенного девайса?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diablo Cam (WiFi) не имеет ничего общего с шарингом.
apoyas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходим на официальный сайт Diablo - http://www.diablocam.com/ и читаем: "The Wireless DiabloCam features a new, revolutionary system that shares one or more smartcards among several viewing points (TVs) simultaneously". И картинки там соответствующие - показано, как в DiabloBase вставлена карта, а в ресиверы - wireless модули. Вот я и спрашиваю - это будет работать с картой НТВ+? У кого есть весь комплект (Diablo Base + 2 Diablo Cam (WiFi)) - можете проверить?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть разница - cardsharing или cardsplitter. Diablo Cam wireless cardsplitter. Такой же есть SmartWi который точно работает с НТВ+ карточкой.
apoyas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, cardsplitter так cardsplitter... Результат один и тот же: смотреть на нескольких телевизорах разные каналы по одной карточке. Хотя, шаринг - это действие, а кардсплиттер - это девайс, с помощью которого вышеозначенное действие можно осуществить. Так что я всё сказал правильно: с помощью девайса (Diblo, который, как правильно заметил tigekala, называется кардсплиттером) я хочу шарить карточку НТВ+.
Про SmartWi - знаю.
Но ответ на мой вопрос я так и не получил - можно ли использовать Diablo Pack (Base + 2 WiFi CAMs) в качестве cardsplitter'a для НТВ+?
Последний раз редактировалось: apoyas (Чт Авг 17, 2006 8:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде НЕТ. Кликани там на Providers, покажет с какими картами работает wireless.
blui
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 22:09    Заголовок сообщения: Отрывок из readme Ответить с цитатой
13/08/2006 09.22
****** Working on ******
-> DiabloCam Wireless
-> DiabloCam Light
****** What's New? *****
^ PREMIERE 100% WORKING AGAIN - NO PUBLIC KEY - THEY KEY IS NOT PUBLIC Wink
^ Minor Bug Fixed, extended receivers compatibility!
******* Emulators ******
-^ Nagra 1
-^ Nagra 2 - Edit keys with Keymaker
-^ Seca 1
-^ Seca 2 (not working but implemented)
-^ TPSCrypt
-^ Viaccess 1 and 2.3
-^ Irdeto 1
-^ Cryptoworks
-^ Conax (no keys around)
-^ Biss
-^^ Constant Control Word ^^
**** Original Smartcard ****
-^ Betacrypt
-^ Irdeto 1/2
-^ Seca 1/2
-^ Viaccess 1/2
-^ Cryptoworks
-^ Conax
-^ DreamCrypt
-^ Nagravision 1 with BoxKey
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какие ключи внутри. А с какими картами работает отдельный разговор.
http://www.diablocam.com/ > Providers > This page is dedicated to DiabloCam providers that have agreed for the Home Wireless Home-Cardsharing Solution
Apoyas если blui так утверждает, то наверно работает с этими тоже
-^ Betacrypt
-^ Irdeto 1/2
-^ Seca 1/2
-^ Viaccess 1/2
-^ Cryptoworks
-^ Conax
-^ DreamCrypt
Там на их списке только те, которые дали согласие. Без согласия могут и все работать.
Но эти только спекуляций. У меня Diablo Cam Wireless не имеется и думаю, у blui тоже...
edit 17.08. 08:30
Я дам тебе течений дня ответ... У друга есть... Если у него есть НТВ+ карта...
apoyas
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду ждать.
Может ещё у кого-нибудь есть комплект? Интересует не только "работает ли вообще?", но и также "как обстоит дело с периодическим обновлением прав?".
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apoyas, пару месяцев назад он попробовал с НТВ+ карточкой, ВСЁ РАБОТАЛО! У него Diablo Cam Wireless.
Про обновление не успел спрашивать, так как только сeйчас читаю твою прочту...
apoyas
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Tigekala! Хорошие новости.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора бы этой теме глубже развиваться... Wink
Чего новоно с Diablo слышно ?
Одна часть карточку читает и посылает сигнал..
а две другие (возможно три, четыре... ) части принимают.
А можно чтобы эти "принимающие части" принимали сигнал с компа или роутера ?
rec:Gi S8210, image: Enigma2
apoyas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически - это возможно, только нужно соответствующий софт писать. Практически, это может сделать только Duolabs (разработчик этой шняги), но, я думаю, это делать они не будут: тогда они не смогут свою Diablo Base продавать. Smile
Бизнес.
