что можно найти
sulserg
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2004 15:48    Заголовок сообщения: что можно найти Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста новичку. Имею две тарелки 185 см. настроенные одна на 40 и 56 градусов,вторая на 80 и90 . Что кроме этого можно наити живя в Ташкенте. Пробывал разобраться по картам покрытия спутников но совсем запутался.Заранее спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2004 15:57    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
В Вашем случае можно найти очень многое , если они на полярной подвеске, да, и если нет , тоже . Определитесь в приороитетах : что хотите смотреть. С уважением ,Ganimed.
sulserg
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2004 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял Вас. Подвесок на антенах нет они стоят жестко. Просто интересно что вообще можно найти еще при таком расположении тарелок.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2004 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну , что , если нет возможности "крутить",то какие диапазоны принимаете ? С или Ku ? и какой receiver? С диапазон примете практически весь ну и так далее... С диапазон создан для ваших регионов. В Европе , кроме российских С транспондеров , его смотрят единицы.
sulserg
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что не ответил сразу,были проблемы с нетом. Тюнер SAMSUNG9500 . Принимаю как я уже писал 40,56,80,90. С-Диапазоню Мне просто интересно что можно найти при этом положении тарелок дополнительно и стоит ли с этим возиться? Если стоит то какие головки я должен буду еше поставить? Зарание спасибо!
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, при таком большом диаметре антенн и, соответственно, узкой диаграмме направленности - 3 градуса в этом диапазоне, ещё более широкое создание мультифида повлечёт за собой некоторые трудности в настройке. Ведь при малой диаграмме направленности, довольно резко снижается усиление, если "голова" уходит в сторону из поля этой диаграммы. В вашем случае можно попробовать добавить KU "голову" на 75Е и С "голову" на 53Е, если позволит поступающая мощность на ваше место приёма. Во втором случае, конечно же целесообразней "кушку" ставить в фокусе, но потянет ли "сишка" на 90Е, ведь смещение станет порядка 15гр.? А вот в первом случае, поймать 53Е вполне реально, если опять же, сигнала достаточно для вашей точки приёма. Соответственно эта голова должна быть в центре. Посмотрите карты покрытия от этих спутников или спросите у кого-нибудь в вашем районе, смотрит ли кто. 53Е можно и самому проверить, временно повернув и настроив одну из антенн. Удачи.
sulserg
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. В ближайшее время попробую.
