Изменение параметров вещания на российских спутниках
Goga
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2004 9:45    Заголовок сообщения: Изменение параметров вещания на российских спутниках Ответить с цитатой
например, на одном из Экспрессов изменились параметры вещания -
если я просто просканирую этот спутник на своем ресивере - то все ли изменения будут вненсены в ресивер ? я хочу понять, откуда ресивер возьмет новую информацию - о новых частотах, например ?
насколько я понимаю, на т.н. "опорном" транспондере каждого спутника должна транслироваться таблица NIT - откуда ресивер и возьмет всю необходимую инфу. Оперативно ли обновляется эта NIT на наших Экспрессах и Ямалах ? когда необходимо ручками вносить те или иные изменения ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2004 10:10    Заголовок сообщения: Re: Изменение параметров вещания на российских спутниках Ответить с цитатой
Всё зависит от модели ресивера.Например на новом ресивере Technomate TM7750 2VA 2CI добавлена функция power scan(blind search).Если ты просканируеш спутник в этом режиме , то ресивер тебе добавит все транспондеры , которые не были заложены заранее в память ресивера.Это относится ко всем SR - ресивер всё найдёт сам.Правда такое сканирование занимает гораздо больше времени чем обычный Авто-поиск.
Goga
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2004 10:41    Заголовок сообщения: Re: Изменение параметров вещания на российских спутниках Ответить с цитатой
[quote="Avsat"]
что физически делает ресивер в этом режиме power scan - читает NIT ?
насколько эта таблица достоверная на наших спутниках ?
NASA777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2004 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В режиме "слепого сканирования" приёмник просто просматривает эфир, найдя несущую, пытается засинхронизироваться, далее действует, как обычно: читает PMT, прописывает необходимые пиды, и т. д. Таблица NIT читается там, где она есть, например, в транспондерах НТВ+, многих других провайдеров, вещающих на нескольких частотах. Это даёт приёмнику возможность продолжения поиска на других частотах каналов этого же провайдера.
На спутниках Ямал, Экспрессы нет сетевых таблиц, правда, в пакете СТС есть, но она указывает на разные спутники и диапазоны, такие переключения приёмник самостоятельно выполнить не может.
