chavdar
Добавлено: Вт Окт 12, 2004 16:00 Заголовок сообщения: Прием из Болгарии |
| Подскажите,кто принимает Экспресс 6А. В C-диапазоне легко ловлю GTRK Sakhalin и TBN Rossia и .....все!!!! Больше ни-че-го!? Антена - 2 м. В чем может состоять такая проблема? Помогите разобраться! |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Окт 12, 2004 19:44 Заголовок сообщения: |
Скорее всего для остальных каналов нужна антенна побольше... _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
chavdar
Добавлено: Ср Окт 13, 2004 7:47 Заголовок сообщения: |
| Спасибо ... |
Sater
Добавлено: Ср Окт 13, 2004 9:53 Заголовок сообщения: Прием из Болгарии |
| Цитата: |
Давайте попробуем разобраться. GTRK, TBN как и пакеты TV Centr и RenTV идут в одном луче (стволы8,14,17,18 ), формируемом ант.А8. На востоке Украины все они могут быть приняты на ант.2м с уровнями от 13 до 10дБ (сейчас проверил). Судя по покрытию, сигнал в Болгарии децибела на 2 хуже. Но если легко принимаются одиночные, то пакеты приниматься должны.
Вижу одну из двух причин. Т.к. пакеты на краю С-диап., возможно проблема в конверторе. Или ресивер не принимает ниже 1050МГц.
Стоит попробовать другой ресивер, затем другой конвертор. |
chavdar
Добавлено: Ср Окт 13, 2004 14:07 Заголовок сообщения: |
| У меня два ресивера. Noria 9200 и Strong 4400. Сигнал напр.GTRK 49% и 72%, но устоичив. Конвертор вроде работает хорошо? Ловлю без проблем все на 40Е,49Е и 11W. Может все дело в скор.потока? У TV Centr и RenTV 27500 и 20255.А те которые я принимаю /TBN и GTRK/ 3255 и 3000. Не знаю. |
Sater
Добавлено: Ср Окт 13, 2004 16:50 Заголовок сообщения: |
| Скорость потока ни при чем. Не могут 2 ресивера, принимая 3000 и 33483 не принять 20255 или 27500. Поляризация тоже не причина, она везде одинакова. А вот то, что искомые пак. приходят на 1025 и 975МГц, а ост. сигн. выше, подсказывает, что стоит убедиться в отс. помех. Я проверяю прибором на искомой частоте, но при разных поляризациях - у помех она, как правило, отсут. Если нет прибора, то для этой цели подойдет любой аналоговый тюнер. |
chavdar
Добавлено: Чт Окт 14, 2004 9:56 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, Sater! Я проверю ... |
