shura_al
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 18:03 Заголовок сообщения: Помогите с тарелкой на 75 |
2 часа бился а установить не смог. Диаметр 1.0, живу в Витебске, РБ
Подскажите, а может фотки есть как все-таки она стоять должна (наклонена вниз или вверх и на сколько) _________________ Pink Floyd -- the best |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 18:39 Заголовок сообщения: |
Попробуй для начала 53Е настроить, что ли...
Там посильнее сигнал.
Потом влево покрутишь и чуть ниже.
Главное ориентир найти, а дальше проще.  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
komisar
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 18:41 Заголовок сообщения: |
| Дай координаты Витебска |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 18:47 Заголовок сообщения: |
| komisar писал(а): | | Дай координаты Витебска |
30вд х 55сш по карте _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
komisar
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 18:59 Заголовок сообщения: |
| 75гр. угол места 16гр. азимут 130гр. 53гр. угол места 24гр. азимут 153гр. |
komisar
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 19:15 Заголовок сообщения: |
| кстати офсетный угол у метровой тарель 26гр. |
shura_al
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 21:09 Заголовок сообщения: |
да 53 у меня настроен, но все равно ничего не получилось. А к чему ето 26 град? _________________ Pink Floyd -- the best |
shura_al
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 21:12 Заголовок сообщения: |
углы я высчитал все, но ничего не получилось. Поетому спрашиваю. куда и на сколько наклонить тарель? _________________ Pink Floyd -- the best |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 21:16 Заголовок сообщения: |
| shura_al писал(а): | | да 53 у меня настроен, но все равно ничего не получилось. |
Ниже почти на 10 градусов, если от 53Е отталкиваться и крути на восток. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
shura_al
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 21:24 Заголовок сообщения: |
спаисбо, завтра попробую, хотя странно что не удалось найти. У меня впереди метрах в 300-400 9-ти этажка (сам устнавливаю на 8-м этаже), по идее не должна быть помехой? _________________ Pink Floyd -- the best |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 21:29 Заголовок сообщения: |
Да, не должна 9-ти этажка мешать, если она не на 25-метровом пригорке стоит  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 21:37 Заголовок сообщения: |
Установлена на границе Черниговской (Украина) и Гомельской (Беларусь) областей, оффсетка 1,2 получалось так, что само зеркало антенны располагалось практически перпендикулярно горизонту, даже немного верхом вперед, а головка смотрела вверх, не знаю градусы не замерял и не вычислял, но примерно на 45 гр. + -,
в связи с тем, что трансляция велась в СКТВ то пришлось поисхитряться и повернуть антенну градусов на 45, стрелой в сторону, чтобы не заливало крышку конвертера и не обмораживало. |
shura_al
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 11:41 Заголовок сообщения: |
счас крыша поедет. Сначала пробоывал по солнцу. (высоту и направление), потом с помощью компаса по азимуту. 53 без проблем нахожу, а 60,75, 80 -- ну полный ноль даже не знаю че делать уже. Я антенну к стене дома прибамбил на балконе, раз 53 ловится, значит сигнал идет. Помогите плиз! _________________ Pink Floyd -- the best |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 11:50 Заголовок сообщения: |
c 53Е плано переежай на 60Е...только там всеравно нечего смотреть...но главное чтоб был сигнал... и плавно дальше... и зеркало все ниже опускаеш... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
жека 1227
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 12:03 Заголовок сообщения: Re: Помогите с тарелкой на 75 |
| shura_al писал(а): | 2 часа бился а установить не смог. Диаметр 1.0, живу в Витебске, РБ
Подскажите, а может фотки есть как все-таки она стоять должна (наклонена вниз или вверх и на сколько) |
я тоже целый день провозился так и не настроил на 75 , но поймал Eutelsat W5 70.5° в.д. на нем самая сильная частота 11.640 H 27500 3/4 |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 13:07 Заголовок сообщения: |
| shura_al писал(а): | | счас крыша поедет. Сначала пробоывал по солнцу. (высоту и направление), потом с помощью компаса по азимуту. 53 без проблем нахожу, а 60,75, 80 -- ну полный ноль даже не знаю че делать уже. Я антенну к стене дома прибамбил на балконе, раз 53 ловится, значит сигнал идет. Помогите плиз! |
А про поворот конвертора вокруг оси не забыл случайно?
Надо его повернуть по часовой стрелке примерно градусов на 30, если стоять лицом к раскрыву зеркала. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
жека 1227
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 13:11 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | shura_al писал(а): | | счас крыша поедет. Сначала пробоывал по солнцу. (высоту и направление), потом с помощью компаса по азимуту. 53 без проблем нахожу, а 60,75, 80 -- ну полный ноль даже не знаю че делать уже. Я антенну к стене дома прибамбил на балконе, раз 53 ловится, значит сигнал идет. Помогите плиз! |
Надо его повернуть по часовой стрелке примерно градусов на 30, если стоять лицом к раскрыву зеркала. |
я и головку поворачивал всеравно не поймал |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 13:14 Заголовок сообщения: |
А верхний диапазон на твоей голове есть? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
komisar
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 13:47 Заголовок сообщения: |
Найди другой ресивер который более чуствителен к изменению уровня сигнала  |
жека 1227
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 13:54 Заголовок сообщения: |
| komisar писал(а): | Найди другой ресивер который более чуствителен к изменению уровня сигнала  |
я ловил на SKYSTAR 2 |
