saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 21:06 Заголовок сообщения: Люди добрые помогите с Openbox X800 |
Проблема в том что ресивер невидет Амоса не в прямую не через дайсек,
хотя в тоже время если пщдключить Humax к той же голове, показывает 58% сигнал, и работает превосходно, остальные спутники через опен работают нормально sirius,am express 22, hotbird, подключены через Diceq 1.0 x 4, прошивка на Опене 4,88 не подскажите в чем ошибка? |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 21:12 Заголовок сообщения: |
головка на Амос выставлена Универсальная...посмотри что б все частоты LNB со всех спутников были одинаковы (Universal)... или же смена LNB... настраивайся на 10722Н... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
saSHOCK
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 21:59 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | головка на Амос выставлена Универсальная...посмотри что б все частоты LNB со всех спутников были одинаковы (Universal)... или же смена LNB... настраивайся на 10722Н... |
Да, все вроде выставлено правильно, и головка на Humaxe работает очень хорошо, делаю так вы хожу в меню нажимаю поиск каналов, выскакивает список спутников, выбираю Amos 4.0W автоматом перескакивает на натройки LNB выставляю Universal freqv 10600/9750, diceq 1.0 port 2 так как голова подключена на В и нет сигнала, тоже самое выделаваю на Хумаксе показывает, весь вечер просидел и мимо. Нельзя ли в опене вводить частоту и скорост потока самому, например как в Дриме или Хумаксе, я сегодня только опен приобрел |
romansat
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 22:01 Заголовок сообщения: |
Кроме того транспондеры на Amos в твоем ресивере начинаются с V поляризации(ближневосточный луч).
Найди с H поляризацией и сигнал появится. |
dilsuz
Добавлено: Вт Авг 22, 2006 8:47 Заголовок сообщения: |
| Ребята не знаете как сделат так что б мой х 800 открывал каналы по быстрее ото он даже иногда показывает что нет сигнала потом аж через две минуты открывает канал , Должен сказат это на Турксате там очень маленкие ср нап 2221 ,,3295 ,,1481 |
saSHOCK
Добавлено: Вт Авг 22, 2006 22:11 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответы, сигнал появился хотя странно, на Дриме и Хумаксе все каналы кроме тех которые с 1+1 на одном транспондере стоят на V поляризации и так работают несколько лет, всем спасибо |
saSHOCK
Добавлено: Вт Авг 22, 2006 22:14 Заголовок сообщения: |
| dilsuz писал(а): | | Ребята не знаете как сделат так что б мой х 800 открывал каналы по быстрее ото он даже иногда показывает что нет сигнала потом аж через две минуты открывает канал , Должен сказат это на Турксате там очень маленкие ср нап 2221 ,,3295 ,,1481 |
Попробуй сбросить ключи. |
