Leonardos
Добавлено: Пн Авг 21, 2006 23:05 Заголовок сообщения: Может кто подскажет? |
| У меня ресивер Golden Interstar 9000(80Gb).Столкнулся с проблемой...Во время запуска не проходит установка жесткого диска (In it). И соответственно в меню пункт -"Управление жёстким диском" становится недоступным...До этого гемора всё было нормально...Да и при запуске хард начинает щёлкать,напоминающий по звуку стук срабатывающего реле,т.е. судя по-всему пытается запуститься,да не может...Да,хард заполнил до 60-гигов,не под завязку...Может кто подскажет,кто сталкивался с этой проблемой?Прошивка стоит проверенная... |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Авг 22, 2006 6:14 Заголовок сообщения: |
обратись в сервисный центр, или в магазин, где его покупал, они точно знают что и как... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
vladimirr
Добавлено: Вт Авг 22, 2006 8:42 Заголовок сообщения: Re: Может кто подскажет? |
[quote="Leonardos"]У меня ресивер Golden Interstar 9000(запуститься,да не может...Да,хард заполнил до 60-гигов,не под завязку...Может кто подскажет,кто сталкивался с этой проблемой?Прошивка стоит проверенная
Вот из за такого пощелкивания мне пришлось применять джитаг к Дримбоксу.Или меняй ресивер если на гарантии или диск, но на всякий случай надо проверить блок питания.  |
