Беларусь и др
shura_al
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2006 19:15    Заголовок сообщения: Беларусь и др Ответить с цитатой
Настроил 75 Толькуо почему то Беларусь ТВ сигнал почти нулевой, RRSat на 12610H -- не находит, и на NTS ключи вбил -- но не кажет
Pink Floyd -- the best
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2006 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за тюнер у тебяя???может слабую скорость не тянет или тянет только долго нада ждать, скорость понемаеш маленькая...и ключи неизвестно какие на НТС у тебя, их уже вот как неделю, а то и больше сменили на другие...
Dreambox DM 500S, GI S8120
shura_al
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнер DRE4000/ С НТС добрые люди помогли уже (спасибо). Вот мультик на 80 поставил, так только 1 СНГт словил -- остальные кроме пакета 1-го (срыв картинки) -- полный ноль
гений
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2006 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триколор+75Е отличный подбор каналов Smile а беларусь тв и у меня уже второй день сигнал стал слабым
| 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2006 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тюнер просто не тянет скорость до 45000...
Дениса
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ничтяк идет на 0,9 САМСУНГИ
shura_al
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2006 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот еще мультик на 80 поставил, но только 1 СНГ выловил и все -- на остальных трнанспордерах -- глухо.
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня до 15.00 по Минскому времени профилактика на канале Беларусь ТВ...
yun
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После отключения электричества у нас сблись все каналы Триколор на ДРЕ 5000, помимо 36 градуса на этот же тюнер принимали и Эксперсс АМ 22... все каналы восстановил с обоих спутников за исключение Беларусь ТВ и Столичного телевидения с транспордера 11161 V 5785-3/4... Подскажите, в чём может быть причина. Question
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yun писал(а):
....исключение Беларусь ТВ и Столичного телевидения с транспордера 11161 V 5785-3/4...
На потоках с узкой полосой (малой скоростью) можно поиграться центральной частотой плюс-минус 1-2 МГц. А что касается конкретно Беларусь ТВ-СТВ, так они у меня вообще прописаны на 11158.
Босяк
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно.... Что же за ресивер у тебя? На всех, которые у меня были, даже когда питание отключаешь, сбиваются обычно часы, но тр-ры в ресаке - никогда! Срочно поменяй ресивер!
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
yun
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и домашние влезли, но не признаются) Но то что отключение электричества было - факт... Рессивер триколоровкий... так что ничего не поделаешь... Но проблема пока не решена
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, и мой совет не помог?
yun
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Игорь, у меня тоже по умолчанию стояла эта частота, но она не давала результатов, ровно как и 11161 Sad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а 11157, 11159, 11160, 11162, 11163? Ну а скорость потока 5780, 5781,....5790?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yun писал(а):
Босяк писал(а):
[Странно.... Что же за ресивер у тебя? На всех, которые у меня были, даже когда питание отключаешь, сбиваются обычно часы, но тр-ры в ресаке - никогда! Срочно поменяй ресивер!
Там вообще-то сейчас идет смена ПО провайдером со спутника ,при которой уничтожается весь предидущий список каналов, так что домашние не виноваты Wink
На одном из обновленых ресиверов сегодня пришлось настраивать ОРТ- международное как раз методом подбора частоы 12597,12596...
Конфуций
yun
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuva2004, спасибо, помог Ваш совет... Но на следующий день... Почему то не получалось сначала)
эдик71
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После смены ПО триколоровский хлам с дисеком работает работает глючно, точнее дисек порты переключает, а вот возврат на трико-каналы и сразу надпись кодированный канал DRE, и лечится только передергиванием из розетки.
сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как результат после просмотра ОРТ с 13Е каналы триколора открываются? Походу дрешкам надо теперь делать после просмотра любого канала с другого спутника полный рестарт. Иначе вечный ККД висит.
