nokia не видит LNB
nz
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2004 10:24    Заголовок сообщения: nokia не видит LNB Ответить с цитатой
Подскажите почему Nokia 9600 не видит конвертер, если подсоединять его напрямую. В то же время если подсоединять через другой ресивер сигнал есть. Может что-то в настройках надо поменять?
sasha1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2004 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь настройки частоты гетеродина, и посмотри или питание LNB включено.
Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар.
nz
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2004 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все перепробовал и без результатов. Интересно , что в настройках
есть опция настройки только одной частоты - непонятно только какой - верхней или нижней.
sasha1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2004 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А опция универсал посмотри или есть.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая фигня. Залил сегодня "новый" софт DVB2000 в Нокию 9600S (до этого стоял старый заводской софт). Антена с двумя конверторами на 19 и 13. Подключал через 12 вольтный переключатель (еще давно стоит). Теперь Астру ловит а НВ нет - не могу найти в меню функцию установки 12 вольтника. подскажите, чо делать????
nz
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Universal тоже пробовал, естественно, т.к. LNB - Universal.
Интересно, что раньше этой слепоты не было. Случилось только после того, как стерлись каналы.
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поискать опцию, типа "Power LNB ON \ OFF" Может в офф установилось.
nz
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2004 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я проверял - LNB, конечно, ставил на On
