andruha123
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 9:40 Заголовок сообщения: Как можно в дрим 7020 ввести емулятор при отсутствии инета,? |
Как понимаю только через DCC..
Ничего не получается |
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 10:26 Заголовок сообщения: Re: Как можно в дрим 7020 ввести емулятор при отсутствии ине |
| andruha123 писал(а): | Как понимаю только через DCC..
Может быть глупый вопрос на вопрос, но как такое может быть: дрим есть, а инета нет? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 10:33 Заголовок сообщения: |
Игорь, они покупают потому, что все хвалят. А для чего Дрим, они даже не подозревают...
Самое интересное, что у него с компом есть инет! А как он собирается через DCC если у Дрима инета нет, мне непонятно.
Ладно, если у компа есть инет, тогда нужен шнур СОМ порта (мама-папа)... ты и я... (Пугачёва)  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
andruha123
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 12:53 Заголовок сообщения: Re: Как можно в дрим 7020 ввести емулятор при отсутствии ине |
| Igor Ivlev писал(а): | | andruha123 писал(а): | Как понимаю только через DCC..
Может быть глупый вопрос на вопрос, но как такое может быть: дрим есть, а инета нет? |
ПРОСТО ИНТЕРНЕТ У МЕНЯ СЕЙЧАС ЧЕРЕЗ МОДЕМ А НЕ ЛАН...СЛОЖНОСТЬ ОДКЛЮЧИТЬСЯ ДРИМБОХОМ
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 13:10 Заголовок сообщения: Re: Как можно в дрим 7020 ввести емулятор при отсутствии ине |
| andruha123 писал(а): | ПРОСТО ИНТЕРНЕТ У МЕНЯ СЕЙЧАС ЧЕРЕЗ МОДЕМ А НЕ ЛАН...СЛОЖНОСТЬ ОДКЛЮЧИТЬСЯ ДРИМБОХОМ
Если ты говоришь о DCC, значит по крайней мере с компом твой дрим по LAN связан. Так какие проблемы? Сделай соединение по модему доступным по локальной сети (то есть для дрима). придумай для своего компа айпишник, а в настройках дрима поставь этот айпишник как сервер выхода в инет. Конекться по модему и лезь дримом в интернет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
andruha123
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 15:38 Заголовок сообщения: Re: Как можно в дрим 7020 ввести емулятор при отсутствии ине |
Если ты говоришь о DCC, значит по крайней мере с компом твой дрим по LAN связан. Так какие проблемы? Сделай соединение по модему доступным по локальной сети (то есть для дрима). придумай для своего компа айпишник, а в настройках дрима поставь этот айпишник как сервер выхода в инет. Конекться по модему и лезь дримом в интернет.[/quote]
Кстати,какой имидж лучше залить,чтоб удобней было? |
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 16:32 Заголовок сообщения: Re: Как можно в дрим 7020 ввести емулятор при отсутствии ине |
| andruha123 писал(а): | | Кстати,какой имидж лучше залить,чтоб удобней было? |
Так это кому как - удобнее. Я лично Джемини пользую. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Dre@m
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 16:53 Заголовок сообщения: |
Джимини - 100% (правда я его из за шаринга - наиболее адаптирован для него) _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
andruha123
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 18:09 Заголовок сообщения: |
| Отвлекусь от темы.Можно решить ентот вопрос залив имидж DEEPIMPACKT с дреамворлда.сом..........Там встроен уже САМ3,правда слегка устаревший....Но вот захотелось поменять на САМ3 881 или 878 |
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 18:13 Заголовок сообщения: |
Слушай. Заливай Gemini. И подсоединяй Dreambox c инетом. Потом уже заливать ничего не надо.
Просто синяя кнопка (blue panel) > addons > download and install > cam > и выбираешь какой новый САМ хочешь. Времени возьмёт 3 секунды. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
andruha123
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 18:26 Заголовок сообщения: Re: Как можно в дрим 7020 ввести емулятор при отсутствии ине |
| Igor Ivlev писал(а): | | andruha123 писал(а): | ПРОСТО ИНТЕРНЕТ У МЕНЯ СЕЙЧАС ЧЕРЕЗ МОДЕМ А НЕ ЛАН...СЛОЖНОСТЬ ОДКЛЮЧИТЬСЯ ДРИМБОХОМ
Если ты говоришь о DCC, значит по крайней мере с компом твой дрим по LAN связан. Так какие проблемы? Сделай соединение по модему доступным по локальной сети (то есть для дрима). придумай для своего компа айпишник, а в настройках дрима поставь этот айпишник как сервер выхода в инет. Конекться по модему и лезь дримом в интернет. |
Так просто не пойдёт...Нужно ввести дополн прграмку eZnet.
А с ней возни очень много.
Всё!!!!Проблему решил!!!Можно вводить емуляторы напрямую с компа..
Как енто делать много где описано,.Главное!:надо вводить файлы в RAR/TAR формате,не рапаковывая в Виндаке!!!!И всё получится... |
