козырек для конвертера,мужики в который раз нужна ваша помощ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 11:40    Заголовок сообщения: козырек для конвертера,мужики в который раз нужна ваша помощ Ответить с цитатой
Сегодня пошел дождь и счастье мое закончилось.80* стал сыпаться.Тарелка у меня(1.2) настроена на lmi,в мульте 80 и во время дождя невозможно смотреть.Гдето читал что люди делают козырьки,если кто пробовал расскажите,а еще лучше фотку скиньте.Если удобнее бросайте на мыло stripped87@list.Ru.
Dre@m
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно - а чем козырек поможет Question тогда козырек надо делать по направлению луча до спутника....
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластиковую бутылку возьми от кокаколы, например, и вырежь...
Только следует учитывать, что сигнал в дождь снижают не те капли, которые на конвертор попадают, а те которые находятся в воздухе между спутником и приёмной антенной.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 11:49    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Простите, какой козырек? А если ветер с моря дул? Обыкновенной полиэтиленовой крышкой закрывайте и отверстие проделайте для слива , если в этом причина.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те капли что на крышке конвертера сигнал снижают тоже. Проверено в дождь на слабом сигнале. После того как протираешь крышку сухой тряпкой канал перестаёт сыпатся на какое-то время.
AEV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Козырёк в некоторых случаях помогает. Его задача - уменьшить вероятность попадания капель дождя на поверхность крышки конвертора, а разместить его можно любым способом. Главное, чтобы он не особо затенял "видимость" конвертору всей поверхности антенны.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как- то лез на такую конструкцию сбивать снежноледяное крошево.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗабылТам:цель козырька, выше уже сказали что мне нужно предотвратить попадание капель дождя на конвертер.Я с тряпкой выходил протирал эффект значительный.Как я писал выше я слышал что делают козырьки,я уже уяснил что можно сделать из бутылки.У кого нибудь есть фото этого чуда русской мысли.(блин, правильно говорит задорнов что русские нигде не пропадут,и всегда что нибудь да придумают!)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята! Я, как-то, применял одну вещь. простой целлофановый пакет, желательно, плотный. Надеваешь на голову, завязываешь и все дождь не попадает.
Действительно, помехи возникают между спутником и тарелкой.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 13:25    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Можно вешать мешки бутылки банки. Это все помогает и вопрос даавно изучен. При правильной эсплуатации антенны такового не надо при использовании типовых конвертеров , облучателей , антенн , все предусмотрено производителем. Мешки надо одевать на недброкачественную продукцию. Не забывать будем , что есть еще кроме дождя много факторов. Один из них известен - как только закроете вентиляцию тут и коррозия и перегрев и прочие радости. При неточной настройке антенны , эффект дождя неотвратим.
Егор2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зайди napo-leon.boom.ru
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ганимед на счет некачественного оборудования и плохой настройки я с вами не соглашусь.Во первых:это у меня вторая тарелка(и прежде чем ее купить я обдумал и марку конвертера и тарелки и выбрал самое оптимальное)второе: я ловлю около 10 спутников на 2 тарелки без мотора(т.е. все в мультифидах),а это значит что уж наверное я смог и дугу подстроить и максимум из настройки выжать.
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: dimon777 (Ср Авг 23, 2006 14:54), всего редактировалось 1 раз
Не о вашем оборудовании речь. Мультифид и является самым усередненным устройством приема. Настроить его труда не составляет. Просто я высказал мнение на советы , и мое мнение - никаких защитных средств если аппаратура качественная. На рупоры есть типовые колпаки и прочее.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала пишем про проблему, а потом указываем на кол-во голов. Некорректно! Ну и что же, что выжали всё что можно, но на какой голове проблема. На центральной или боковой? Если на боковой выжато всё что можно, это не значит, что принят максимально возможный сигнал со всей площади антенны! Ясно ведь, что для боковых голов условия приёма ухудшаются.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в третьих производитель антенн никак не мог предусмотреть что в моем районе(владивосток) тарелка(офсет) настроенная на lmi(спутник висит очень низко над горизонтом) будет сильно наклонена в перед(почти в землю смотрит),а конвертер соответственно смотрит задней, принимающей частью вверх откуда на него и капает дождь.И разговор не о том что вода затекает в конвертер,на нем просто образуются капли
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя часть - принимающая...
Хорошо сказал! Laughing
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закройте банку в которой нет капель крышкой и поставьте её в морозилку. После проделанного опыта заходите на форум и отрапортуйте об увиденном.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прямофокусе все ок(как в си так и в ку диапазоне),а вот на офсете1.2 настроенном на lmi начинаются проблемы ,на этой же антенне 80 и 72,на 80 тоже сыпет,а вот с паса сигнал сильнее чем с lmi в фокусе и там все в любую грозу стабильно.Сейчас прикрыл 80 целофаном сигнал отличный 80% по arion 2000 хотя до этого сыпало.Так что капли очень сильно мешают.
Dre@m
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да хоть банки, хоть кульки - все равно в дождь будет картинка сыпаться у автора!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
мне сразу почему то вспомнилось как некоторые (закаленные совком) на балконе одноразовые кулечки сушат!
Страница 1 из 4
