Openbox X800
ОлегВР
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 19:56    Заголовок сообщения: Openbox X800 Ответить с цитатой
Помогите победить Openbox X800. Эмулятор для BISS есть, а мегаспорт работать не хочет. Сброс ключей делал. Question
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 20:38    Заголовок сообщения: Re: Openbox X800 Ответить с цитатой
Щас попробуем....4.89.
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 21:15    Заголовок сообщения: Re: Openbox X800 Ответить с цитатой
У меня тоже была такая проблема, справился с нею так, включил мегаспорт, на нем малевич Evil or Very Mad , открыл приложения воошел в Бисс, далее вышел на ключ каторый для Мегаспорта нажал ОК ключ поменялся в окраске, далее нажимаю красную кнопку-редактировть, не чего не изменив в ключе жмем на ОК и должно работать, мне помогло Wink
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 22:20    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Играет Челси все идет только с 86 . Без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Re: Openbox X800 Ответить с цитатой
А откуда прошивка 4.89 последняя 4.88 и нужно оставить на канале,например Мегаспорт заити в ключи Бисс и на каждый ключ ОК и как увидеш что идёт то и смотри
Sigitas
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 800 и 820 уже есть 4.89 но там Бисс не в эмуляторе, а в приложениях, как и в 4.88.
serik007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kakie kanaly v danyi mament mohna smatret zakaditywanye? c openbox x800?? Surprised
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой спутник тебя интересует?
serik007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ASTRA19° HOT SIRIUS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астра- Премьера,
НВ - SF,
Сириус - Кингстон, ну и по мелочам еще с десяток наберется.
serik007
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vot i premera patuhla Twisted Evil
ОлегВР
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2006 19:46    Заголовок сообщения: Re: Openbox X800 Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Спасибо. Все поехало. Cool
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил вчера, еще один Опенбокс Х800, на сей раз непрошитый поэтому сталкнулся с прошиванием Опенбокса впервые, перепаял кабель как было указано, поменял местами 2 и 3 проводок, указал порт, все вроде правильно подключено, но комп его не видет, updater 1.01пишет conecting и дальше не продвигается , может без 2 и 3 провода есче надо чегото перекинуть Question
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
Alexander11
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на компе windows XP то ни чего и не получится.
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с этого моменто поближе, комп у меня P4 2GHz socket478, MB 865PE,RAM 1Gb, HDD SATA 80Gb Windows XP service pack2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем вводить людей в заблуждение?
Alexander11
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стояла XP и ни разу не случилось удачного соединения...
hoda
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё там в поряде!XP не XP
COM порты правильно указывай! Шнур 2-3 3-2 5-5
У меня на компе XP SP2 на нотике XP Home edition и всё идёт!
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось на ХР на проводе обрезал все другие провода оставил только 2. 3. 5. естественно 2 и 3 перекинуты и все поперло Very Happy
