42е + 39е либо 39е +36е на одну голову.
alchevskiy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 20:02    Заголовок сообщения: 42е + 39е либо 39е +36е на одну голову. Ответить с цитатой
Возможно для кого нибудь это и не новость, но сам с таким столкнулся впервые.
Для Алчевска (Украина) прием на 0,6м составляет по 50% процентов на каждый спутник, естесственно с пожиранием сигнала от искажения точной настройки примерно на 20...25% (иногда для 39е и 42е зашкаливает до 57%). Максимально принимает на 36е в комбинации с 39е телеканал Татарстана - 90...95%.
В чем суть: между спутниками разности всего по 3 градуса, антенну с 1-й головой устнанавливаю между этими градусами и, пытаюсь выравнять (и при этом найти максимальный уровень каждому из спутников) сигналы. И все это без мультифидов!
Кстати, наткнулся на подобное совершенно случайно, поэтому если кто знает еще какие нибудь подобные заморочки - пишите.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 20:08    Заголовок сообщения: Re: 42е + 39е либо 39е +36е на одну голову. Ответить с цитатой
Совсем и не заморочка. Если транспордеры не мешают друг другу , размытый фокус у антенны малого диаметра позволит это при сильных сигналах.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необходимо учитывать, что чем меньше диаметр антенны, тем шире диаграмма направлености. Для антенны 0,6 м точность настройки составляет +- 2,5*, а уже для 1,2м +- 1*. У меня первая антенна 0,8м, направленная на 13*, после харошего ветра стала хватать 16*, при желании можна было б выбрать золотую середину и смотреть 2 спутника. А вот уже с 1,2м такой фокус не выйдет.
