Samsung 9000 VIA проблема с настройкой.
ser-2003
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2004 12:26    Заголовок сообщения: Samsung 9000 VIA проблема с настройкой. Ответить с цитатой
Не могу настроить ОРТ ИНТ. и РТР Планета на HotBird, другие каналы с этого спутника показывают нормально, а Эти ну никак не идут пробовал и ручным и авто поиском бесполезно.В ресивере при поиске, когда я выбираю спутник стоит всегда HotBird 1-5, а эти каналы транслируются с HotBird-6.Может в этом проблема.
Помогите пожалуйста.
LuckyS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2004 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я начинающий, Самсунг 9500 Shocked
Такая же фигня была. Полазил, пообщался, выяснил следующее - Самсунг слабоват на низких частотах, плюс к этому спутники у него уже прописаны (это я с чужих слов говорю) и находит что-т оновое он вяло (вроде как это единственный минус).
РТР-планету н емог прописать вообще, мне посоветовали поставить в ручном поиске не НВ, а другой спутник (новый), он кажется в меню САТ-1 называется, ничего не получилось.
Потом сам прописал по новой автоматом, нашел порядка 400 каналов, вошел в ручную, ввел параметры РТР-Планета, частота и прочее, но спутник поставил кажется Телеком-2, отсканировал еще почти 400 тех же самых, но при этом смог выцепить РТР, 4funTV, Motors и еще немного. Дублирующиеся каналы убил вручную.
Вот написал, как смог, если что спрашивай Wink
sasha1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2004 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правильный совет даёшь. Стаёшь на ХотБирд в ручном поиске. Выбираешь транспондер в нем нажимаешь громкость+ или- до появления надписи новый. Переходишь на шаг ниже набираешь частоту 11034.Делаешь шаг ниже ,выставляешь скорость 27.500,корекцыя 3/4 поляризацыя вертикальная и жмёшь ОК. Получаешь РТР Планета. Потом делаешь тоже самое и набираешь частоту 12597 ,остальные пераметры как на 11034 и имеешь ОРТ Интернацыональное. Удачи и успехов. Wink
Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар.
karlson
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2004 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для РТР Планета в Самсунг частоту лучше 12596, и если нет только РТР Планета, а остальные есть на этой частоте, то удали транспордер и просканируй поновому. А ОРТ Интернацыональное называется CH 1 RUS-ORTi, может ты просто не нашел. Удачи.
LuckyS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что так у меня не находил РТР Crying or Very sad даже не показывал ,что есть сигнал на этой частоте, двигал частоту туда сюда, без толку!
А так как я описал, реально настроился и сейчас все стоит.
Пр отеорию не буду спорить, уверен лучше меня все знаешь, но на практике я добиля эффекта именно таким способом.
LuckyS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12596 не пробовал, но найдя так как я описал РТР, отсканировав два раза на разных спутниках, я получил еще несколько приличных каналов Razz
ser-2003
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[size=12]Потом сам прописал по новой автоматом, нашел порядка 400 каналов, вошел в ручную, ввел параметры РТР-Планета, частота и прочее, но спутник поставил кажется Телеком-2, отсканировал еще почти 400 тех же самых, но при этом смог выцепить РТР, 4funTV, Motors и еще немного. Дублирующиеся каналы убил вручную.
[/size]
Объясни поподробнее, что значит сам прописал автоматом, и как это делается, а то я как то не очень понял.А нормальным способом как советовалось выше я тысячу раз пробовал ничего не получается.
LuckyS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 5:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ser-2003 писал(а):
[size=7][size=12]
Ну сначала поставил Хот берд (зашел в установки, первый пункт, натройка, поставил НВ, 22 Мгц, диапазон частот изменил с установленных 9750-10600 на 5тысяч с чем-то до 10600, точно не помню, он там сам предлагает частоты, разберешься) и запустил через меню автоматический поиск. Изменеение диапазона позволило мне прописать Вива, 102,5 еще музыкалки. На нормальном диапазоне не прописывал. Вот. Получил около 400 каналов (с кодированными).
Это через автоматический поиск. Потом пошел в ручной поиск, сменил спутник с НВ на Телеком 2, задал параметры РТР-планета, частоту, поток.... пустил поиск, опять нашел пордка 400 каналов, но немного других (РТР, 4funTV...). Прописал, уже 800 с гаком.
Потом в упорядочивание и удолял дублирующиеся вручную.
Может и криво, но я доволен, получилось нормально.
Спаршивай, если непонятно, напишу подробнее, сейчас времени мало. Ест ьвопросы, можешь на SKV01@BK.RU писать, быстрее отвечу, но инет токо на работе. Crying or Very sad
LuckyS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ser-2003 писал(а):
[size=7][size=12]А нормальным способом как советовалось выше я тысячу раз пробовал ничего не получается.
Также нормальным способом ничего не получается Crying or Very sad
Тоже пальцы стер искать Wink
ser-2003
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет спасибо что пытаешся помочь, видно сам с этим мучился.
Но у меня всё равно не получается,всё делал по твоему описанию, в меню зашел в настройки,
первый пункт LNB установка, поставил НВ,
ниже у меня стоит LNB тип 9750/10600,
ещё ниже Тоновый сигнал 22кгц, у меня стоит авто.
Так вот я не могу изменить диапазон частот в меню "LNB тип" с установленных 9750-10600 на
5тысяч с чем-то до 10600,как ты написал.
Следующии частоты которые сам он предлагает идут:9700/10600, а потом просто 9750, 10000,10750,
11300и 11475.
Дальше в этом же меню "LNB тип"идёт "Настройки пользователя", там LNB режим простой или дуальный.
В простом режиме можно задать:
1.LNB частота
2.Тон. сигнал: откл или вкл
А в дуальном:
1.LNB частота высок
2.LNB частота низк.
3.Частота перекл
Может у тебя Рессивер другой у меня Samsung DSR9000 VIA CI.
Ещё вопрос, если я удалю полностью спутник, как мне его потом поймать.
Ещё раз благодарю.
LuckyS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11300и 11475.
1.LNB частота
А в дуальном:
1.LNB частота высок
2.LNB частота низк.
3.Частота перекл
Ещё раз благодарю.
Привет, у меня Samsung DSR9500 VIA CI
Могу только сказать у меня:
Тоновый сигнал - 22
Частоту он мне предлагает, листаю обратно.
Я в выходные посмотрю меню и постараюсь описать подробнее, но это уже в понедельник.
Пр оудаление спутника и его ловлю не скажу, не знаю.
У меня когда мастер искал РТР делал удаление спутника, вместо удаления каналов, очистить каналы чтобы, результат был тот же. В настройках НВ оставался все равно. Кажется так было. Но не уверен Confused
В общем в понедельник опишу полный алгоритм, как настраивал.
Мыло получил, но прочитать не могу, кодировка!
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините ребята,что вмешиваюсь в ваш "междусобойчик",но есть маленькое замечание:суть в том,что у меня была та же самая "фигня".HB-6 новая "птичка"была в своё время,и "прописывать"новые частоты её,- сей аппарат(Samsung DSR 9500) упорно не хотел.У него было только HB1-5 в меню поиска каналов.И когда появился 11034 транспондер на HB-6,(он в принципе и не мог их "видеть",т.к у него- не "було не нэво программного обезпеченню").Просто выбираешь "Satellite 1",чистую"опцию(в выборе спутников для ручного поиска),и туда спокойно,без суеты задаёшь последовательно нужные данные,все "находит"сей аппарат без проблем!.Кому нравится "лепить" всё это "дело" под меню "Telecom2C"-но это уже дело вкуса,кому как нравится.Желаю удачи Игорь.P.S."разборки"по LNB считаю мягко говоря излишними...UNI(9750"т.н.нижний-10600"т.н.верхний")для Hot Bird -"без вариантов".а,кому как нравится.Желаю удачи,s uvazheniem k forumu Игорь. Very Happy
sasha1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Советов много,а толку ноль. Сделайте,как я написал,всё будет работать.Частота головки должна быть 9750 нижняя10600 верхняя. 22 авто, что ещё нужно? Делаете с мухи слона. Пусть даже будет НВ20,вводи новый транспондер и прописывай,зачем спутник менять? Послушай мой совет. И ещё. На 12597 РТР Планета никогда не работала. Её частота11034.Удачи. http://www.lyngsat.com/hotbird.html
Посмотри здесь. Wink
ser-2003
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что вмешался, но у меня и твоим способом не получается. В ручном поиске выбираю:
1Спутник - другой
2 Транспордер-Новый
3Частота -11034
4 -27500
5 -Вертик.
Иногда есть, а иногда вообще нет сигнала, но в обоих случаях канал не ловится.Ещё добавлю тарелка у меня с четырьмя головками принимает четыре спутника, может надо ещё что подстроить.
С уважением Сергей.
ser-2003
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь не ловится, уже всё испробовал.Другие каналы с этого спутника идут нормально.Может головку попробовать покрутить.
