Crossover 1000Base-T
svin0
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 10:40    Заголовок сообщения: Crossover 1000Base-T Ответить с цитатой
Друг попросил дрим с компом соединить, но т.к. у него нет коммутатора, я решил сделать Crossover. Друг сказал, что скоро выдут новые дримы с поддержкой DVB-S2 и у них будет гнездо 1000Base-T. Я в инете полазил и нашел схему соединения:
1-3
2-6
3-1
4-7
5-8
6-2
7-4
8-5
Но снизу мелими буквачками написано:
Note 4: The pinout of this cable differs from what people usually calls a crossover cable since all pairs are swapped. If you need a crossover cable for use with special applications like serial cables you should not cross the pairs 4/5 and 7/8.
Так подойдет эта распиновка чтобы соединить дрим-комп или комп-комп на скорости 1000? И что за такие последовательные кабели "special applications like serial cables"?
tt1401, 0.9 - 80E-15W
svin0
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че никто не поможет Crying or Very sad Question
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, подойдёт как указанная распиновка, так и Crossover Cable, т.к. используются только контакты 1,2,3,6.
svin0
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2006 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, что 1,2,3,6 для 100Base-TХ, а я говорю про Gigabit.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2006 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где написано, что в GB использованы другие контакты?
svin0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного отсутствовал, поэтому не отписал.
Сайт http://www.radiomaster.ru/spravka/spravka.php
Где-то там в кабелях есть "Ethernet 10/100/1000Base-T and 100Base-T4 Crossover"
