dimasus
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 17:26 Заголовок сообщения: Уважаемые гуру просветите интересующегося ! |
Не бейте ногами если уже что-то подобное было всю ветку смотреть
нет возможности
Я в деле спутникового приема есче даже не новичок а так сказать
зародыш т.е. только собираюсь купить оборудование нахожусь на пути выбора приценки и самообразования.
Задача ставится такая : просмотр на тв спутниковых каналов и вывод
на комп интернета
1.если я покупаю к примеру комплект ямал и докупаю к нему dvb на комп этот вариант будет работать или нет?
2.можно ли этот же комплект настроить на другие спутники?
И если не сложно может посоветуете другое решение задачи? |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 17:33 Заголовок сообщения: |
C помощью SkyStar2 можно просматривать и записывать спутниковые программы на компьютере а так же использовать для спутникового интернета http://gs.ru/info/si/SS2rev26.html _________________ DM 800 HD |
dimasus
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 20:55 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | C помощью SkyStar2 можно просматривать и записывать спутниковые программы на компьютере а так же использовать для спутникового интернета http://gs.ru/info/si/SS2rev26.html |
Это понятно вопрос в возможности взять комплект ямал и до рессивера
разветвить кабель и один конец подать на рессивер а другой на
dvb карту (например SkyStar2) и "желатнльно" одновременно на
тв смотреть "фильму" а на компе юзать инет.
вот еще нашел "HotBird, Комплект ресивер DREAMBOX DM500, антенна 130 см" там lan выход есть и RS-232 интерфейс можно ли подключив комп к нему юэать инет и сливать видео на комп?
и есче вопрос мона ли ентот HotBird комплект настоить на прием того же ямала и ли другого спутника? |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 21:05 Заголовок сообщения: |
По Дриму сказать ничего немогу - непользовался - а 1.30 впринципе то пойдет на Ямал - только смотря где проживаешь - в средней полосе России возможен и на такую тарелку. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 21:22 Заголовок сообщения: |
| dimasus писал(а): | | вот еще нашел "HotBird, Комплект ресивер DREAMBOX DM500, антенна 130 см" там lan выход есть и RS-232 интерфейс можно ли подключив комп к нему юэать инет и сливать видео на комп? |
Можно. Но не одновременно. И через lan естественно - RS-232 это аварийно-форсмажорный интерфейс у дрима.
| dimasus писал(а): | | и есче вопрос мона ли ентот HotBird комплект настоить на прием того же ямала и ли другого спутника? |
Я не знаю про какой комплект Ямал ты говоришь, но скорей всего в него входит конвертор C-диапазона. С Хот Бёрда, также как и с большинства европейских спутников, вещание идёт в Ku-диапазоне. Ну и потом С-диапазон предпологает антенны несколько больше, чем 1,30. Какие-то каналы с Ямала на 1,30 идти будут, а какие-то возможно и нет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimasus
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 21:28 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | По Дриму сказать ничего немогу - непользовался - а 1.30 впринципе то пойдет на Ямал - только смотря где проживаешь - в средней полосе России возможен и на такую тарелку. |
Сори понял свою ошибку подправил профиль  |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 21:34 Заголовок сообщения: |
Должно пойти - у нас в Пензенской обл. и на 1.20 внатяг принимают. _________________ DM 800 HD |
barmaleyka
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 4:52 Заголовок сообщения: |
У меня то же китайский комплект для ямала (был куплен в своё время при полном отсутствии знаний по SAT)) тарелка прямофокусная 1.5, добавлен мультифид 80Е+75Е всё вроде показывает стабильно, ресивер то же китайский SkyWey 6000, скорость 45000 (необходимую для приема некоторых каналов) потдерживает без пробле, есть эмулятор в общем пожаловаться вроде не на что..., интернет на спутниках 80Е и 75Е судя по форуму идет вполне нормально, на ресивере кроме ВЧ-входа имеется ВЧ-выход, т.е как я понимаю есть возможность подключения паралельно ещё одного ресивера или DVB карты и следовательно паралельного просмотра или рыбалки, хотя сигнал в этом случае видима будет делиться что может сказаться на качестве приёма..., в общем думайте... а ну стоимость комплекта в УФЕ 3500р+мультифид 600р |
Tolikv
Зарегистрирован: 31.07.2006 Сообщения: 112 Откуда: Алтайский край, г.Заринск
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 5:43 Заголовок сообщения: |
| dimasus писал(а): | | fonaref писал(а): | | C помощью SkyStar2 можно просматривать и записывать спутниковые программы на компьютере а так же использовать для спутникового интернета http://gs.ru/info/si/SS2rev26.html |
Если у тебя в ресивере есть ВЧ-выход то лучше не разветвлять кабель, а кинуть до ресивера и от него уже до dvb карты. Тогда можно будет одновременно смотреть каналы на телике и юзать интернет, только правда если каналы и интернет в одной поляризации. |
dimasus
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 13:50 Заголовок сообщения: |
| Tolikv писал(а): | | Если у тебя в ресивере есть ВЧ-выход то лучше не разветвлять кабель, а кинуть до ресивера и от него уже до dvb карты. Тогда можно будет одновременно смотреть каналы на телике и юзать интернет, только правда если каналы и интернет в одной поляризации. |
в рессивере нет не входа не выхода потому как нет еще рессивера
нахожусь в процессе выбора и изучения. за инфу сенькс про выход не знал.
| barmaleyka писал(а): | У меня то же китайский комплект для ямала (был куплен в своё время при полном отсутствии знаний по SAT)) тарелка прямофокусная 1.5, добавлен мультифид 80Е+75Е всё вроде показывает стабильно, ресивер то же китайский SkyWey 6000, скорость 45000 (необходимую для приема некоторых каналов) потдерживает без пробле, есть эмулятор в общем пожаловаться вроде не на что..., интернет на спутниках 80Е и 75Е судя по форуму идет вполне нормально, на ресивере кроме ВЧ-входа имеется ВЧ-выход, т.е как я понимаю есть возможность подключения паралельно ещё одного ресивера или DVB карты и следовательно паралельного просмотра или рыбалки, хотя сигнал в этом случае видима будет делиться что может сказаться на качестве приёма..., в общем думайте... а ну стоимость комплекта в УФЕ 3500р+мультифид 600р |
А вот ежели сегодня вы уже обладая этими знаниями решили купить комплект sat из чего бы он состоял?
я вот сейчас пока определился только с тем что по аналогии с компами готовые комплекты наверное лучще не брать а выбиать все
отдельно  |
