scopus
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 157 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 17:37 Заголовок сообщения: LMI 75 |
Дайте пожалуста совет или поделитесь опытом.
У меня на LMI 75 стоит офсет 180,конвертор инваком
с двумя выводами. Сегодня заволокло небо,сигнал
пошел проподать.Удастся ли мне избежать этого, если
вместо простого конвертора поставлю сборный:
отдельно облучатель+ конвертор.И что я выиграю на практике? |
mutr
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 21:43 Заголовок сообщения: |
Это из за малого запаса по уровню SNR сигнал/шум, в осадках затухает приблизительно от 1 до 4 дб этого параметра, при этом необязательно эти осадки должны проявлять себя в виде дождя или снега, обычный грозовой фронт тому пример. Обычно сигнал пропадает когда уровень SNR падает ниже 4, для того чтобы сигнал был всегда стабилен нужно гдето 9 -10 дб. Этот параметр можно поднять большим диаметром зеркала, метра на 3 или 4 и высокостабильным конвертором например производства Norsat, это особенно важно при FEC 7/8 . Посмотри в этот момент сигнал на транспондере где Вести и НТВ там 3/4 и скорей всего в плохую погоду он будет работать без срывов.
_________________________________________
www.teledish.ru - все о телевидении и радио. |
scopus
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 6:10 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. |
