Илья2008
Зарегистрирован: 24.08.2006 Сообщения: 71 Откуда: РС(Якутия) г.НЕРЮНГРИ
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 18:17 Заголовок сообщения: У меня антена нацелена на спутник ямал каналы ловит хорошо, |
| У меня антена нацелена на спутник ямал каналы ловит хорошо, но не могу понять почему не показывают такие каналы как music box,humor box и уще некоторые в чем может быть дело , хотя рядом у соседа эти каналы показывают!! |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 18:21 Заголовок сообщения: |
Причин то много...Поляризация там правая вопервых - глянь если радиопакет идет то в настройках дело - а нет может конвертор чего...Есть конверторы C диапазона с одной левой поляризацией. _________________ DM 800 HD |
Илья2008
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 18:39 Заголовок сообщения: |
| у меня конвертер весь потертый как можно определить какой он поляризации. какие признаки!! |
222
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 18:52 Заголовок сообщения: |
Поляризация конвертора зависит от положения депол. пластины внутри. Переставляешь её на 90гр. и меняется полярность. А вот с конерт. нужно разобраться. Покрути его вокруг оси. А вообще-то там сингнал слабже. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
dimon777 Модератор
Главный признак - два приёмных зонда в волноводе: для вертикальной и горизонтальной поляризации.
Если там штырь (зонд) один - значит конвертор предназначен для приёма сигнала с одной поляризацией. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Илья2008
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 18:59 Заголовок сообщения: |
| А может быть такое что все каналы показывают . а один не показывает потому что не точно нацелил ?? |
karat
Добавлено: Чт Авг 24, 2006 19:11 Заголовок сообщения: |
| не может. |
Tolikv
Зарегистрирован: 31.07.2006 Сообщения: 112 Откуда: Алтайский край, г.Заринск
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 4:01 Заголовок сообщения: |
| Ещё, если у тебя подключено 2 ресивера, то эти каналы у тебя показывать и не будут. Или будут показывать только они. |
