hi_men
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 5:01 Заголовок сообщения: поймать PRVA TV (Amos) |
подскажите, как поймать этот канал?
Prva TV - FTA
Amos 1/2 - 4.0°W
FR:11328 POL H SR 3350 FEC 3/4
В Житомире и Гамбурге знакомые смотрят. У меня в Житомире на 120 см нет такого |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 6:28 Заголовок сообщения: |
подстаивай поточнее голову на этот SR...тогда твой Амос будет тянут маленькую SR...у меня на 90см. Амос с этим транспордером идет за 64-65%... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Dre@m
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 12:19 Заголовок сообщения: |
Канал называется Prodajno okno, телемагазин на польском.
Очень интересно - рекомендую ....
Stream Information
Service Name PRVA TV
Service Provider CROATEL
Satellite Amos1/2 (4.0W)
Frequency 11326 MHz
Symbol Rate 3350 KSymbols/s
Polarisation Horizontal
Inversion No
FEC 3/4
SNR 76%
AGC 100%
_________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
андрон
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 20:23 Заголовок сообщения: PRVA.................. как поймать |
| у меня не получается. прописывается канал с соседней чистоты.NET-TV.у них скорость потока одинакова .вбивал пиды выдаёт канал закодирован.тока кодировку не показывает.golden interstar 8005. что делать подскажите?сигнал 45-50 качество тарель метровая |
андрон
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 20:25 Заголовок сообщения: PRVA.................. как поймать |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 20:34 Заголовок сообщения: |
попробуй вписать цифры до 11328 (5,6,7) или после (11329, 11330)...может это поможет... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
андрон
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 23:25 Заголовок сообщения: |
| подправил скорость потока.вместо 3350 поставил 3352и всё есть контакт.а чистоту менял не помогло. |
hi_men
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 0:43 Заголовок сообщения: |
получилось!!!
добавил этот транспондер, не было раньше.
заодно научился как это делается.
теперь смогу смотреть!
суперкубок идет в повторе! |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 7:05 Заголовок сообщения: |
ну вот видеш...все получилось...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 10:59 Заголовок сообщения: |
| А, между прочим, что за кодировка на этом канале? Мой Опен пишет Power VU, но понятно, что ее он не откроет, тогда что. При выключеном эмуляторе - Малевич! |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 11:26 Заголовок сообщения: |
канал показывает ,как кодированый...а на самом деле снятая маска кодирования и идет открыто... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 12:12 Заголовок сообщения: |
| На том же Амосе на 10925 Н Boom Public. Показывает кодировку VideoGuard, но показывает с выключеным эмулятором. Это я понимаю - канал идет открыто. А PRVA TV при выключеном эмуляторе молчит, значит канал кодирован. |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 14:40 Заголовок сообщения: |
ну у меня ж идет... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dre@m
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 20:32 Заголовок сообщения: |
у меня пишет Power VU - но показывает - странно!!!
Stream Information
Used Crypto Systems 0e00h: Power VU (Scientific Atlanta)
Frequency 11326 MHz
Inversion No
FEC 3/4
SNR 69% _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 23:05 Заголовок сообщения: |
| Dre@m писал(а): | у меня пишет Power VU - но показывает - странно!!!
Stream Information
Frequency 11326 MHz
Inversion No
FEC 3/4
SNR 69% |
Вот и я о том же. |
Dre@m
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 23:08 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Dre@m писал(а): | у меня пишет Power VU - но показывает - странно!!!
Stream Information
Frequency 11326 MHz
Inversion No
FEC 3/4
SNR 69% |
Вот и я о том же. |
Так идет и показывает !!!!!! Не так ли??????? а вообще канал х*ня какая то .... Ну кому как  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 23:15 Заголовок сообщения: |
| Дело не в канале, дело в том, почему он показывает? |
Dre@m
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 23:17 Заголовок сообщения: |
ХЗДВ - у меня показывает м кодировкой Павер Ву - ща поют перцы какието  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
hi_men
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 0:59 Заголовок сообщения: |
| на этом канале достаточно много европейского футбола показывают, остальное ерунда, с этим согласен |
chavdar
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 5:40 Заголовок сообщения: |
| Futbol tam klevy pokazyvaiut.. |
