Ямал 201 не находяться каналы в ProgDVB
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 7:44    Заголовок сообщения: Ямал 201 не находяться каналы в ProgDVB Ответить с цитатой
Не подскажите ли как решить данную проблему, а то по поиску нашол только "Auto 4 Mbit/s - СТС Южный регион" а остальные почему то не находит.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно в файле .ini не все транспондеры прописаны.
Проблема решается сканированием каждого транспондера отдельно (вручную вбить параметры в окошко поиска по транспондеру и отсканировать его) или правкой файлика ини.
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините а не можете дать этот ини фаил а то я в этом не очень, версия стоит ProgDVB 4.74.1 после установки выбираю Yamal 201 потом нажимаю Список каналов - Поиск каналов - Yamal 201 и результат 1 канал. У меня с тарелки разветвление идёт на домашний ресивер (там все каналы) и к ПК.
Могу прикрепить свой ини фаил если скажите какой прикрепить, если не трудно хотябы пример пару каналов а остальные я сам сделаю если это поможет.
Помогите если не сложно а то сижу и смотрю один канал.
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если карта SS1 то даже при правильном ини файле на каналы,
есть вероятность что каналы с маленькой sr не найдутся.
Придется на каждый такой случай методом подбора менять частоту
в большую или меньшую сторону пока не появится сигнал.
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта SS2
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть на примере 1 канала скажите как сделать кто знает ?
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список каналов---Сканирование транспондера
LBN-Yamal 201
частота.......,поляризация.......,симв.скорость......--
данные транспондера,
если появилась сверху шкала качество,а главное шкала сигнал
то ---сканировать----в окне появиться список каналов----ок и всё.
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне и нужно циферки поскольку меняю "транспондер" все 8 шт у меня находиться только 1 канал.
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой у меня тут Талисман любви показывают люди пожелейте Smile
Дайте пример частот 1 канала для ProgDVB
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
01=3645,H,28000,34
02=3674,H,17500,34
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти данные у меня есть, но как я их в ProgDVB внесу когда там пишеться что частоты можно от седа до седа и а символьную скорость и того вносить нельзя а выбирать из того что там есть 28000 нету !
на примере мне подскажите, теорию я немножко знаю.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткни мышом в окошко с частотой слева и набирай..........скорость потока тоже
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда...
частота пишется в килогерцах например 3645000
скорость просто стирай и новую вписывай 28000.
С поляризацией вроде понятно.
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так три окошка "Частота" "Поляризация" "Символьная скорость"
как я понимаю 01=3645,H,28000,34 это 1-3645 2-Н 3-28000 так ? если так то частота не ставиться такая !
можно 10700000 Кгц - 12800000 Кгц
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у меня во вкладке транспондер все 8 вариантов с V- поляризацией.
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ё-моё
Настройка----DiSeqC---один конвертор---добавить конвертор---
добавляем Yamal 201---свойства- -выбираем С band---ок
Затем то что ранее говорили,частота с 000 в кГц.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жму твою мужественную руку!
У меня терпения не хватает, хотел уже в азбуку отправить...
Конвертор в настройках там, похоже, уже стоит... надо только изменить на С-бенд.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодцы ребята!Уважаю!Помогли человеку.Хотя может он и еще к вам обратиться...
DM 800 HD
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урааа спасибо Smile я просто даже и не подумал о C и Ku Smile
MONK-RUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажите ещё полее подробный список каналов с настройками кроме http://www.lyngsat.com/yamal201.html
Просто нету Rambler (RenTV нашол сори)
Последний раз редактировалось: MONK-RUS (Пт Авг 25, 2006 12:34), всего редактировалось 1 раз
