wwww
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 7:48 Заголовок сообщения: НТВ+ установка Universal Quattro LNB |
| добрый день есть у меня конвектор Universal Quattro LNB и меет он 4 входа: High/H, High/V, Low/H, Lov/V. Вопрос смогу я подключить через него 2 тюнера для приема НТВ+? Гуру ответьте плиз. Жду |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 8:00 Заголовок сообщения: |
Откуда это старьё?
Для НТВ+ только один выход подходит ито, если только пластину деполяризационную вставлять. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
wwww
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 8:19 Заголовок сообщения: |
| давно купил так что делать? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 9:46 Заголовок сообщения: |
Второй ресивер подключить через луп первого ресивера.
Первый ресивер должен быть включен постоянно.
Выход из конвертора использовать один из первых двух.
Пластина деполяризационная вырезается из пластиковой телефонной карты и вставляется в волновод под углом 45 градусов к приёмному штырю.
Если крышка с конвертора не снимается - окунуть её в кипяток.
Хотя... новый конвертор купить - лучший выход. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
wwww
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 12:52 Заголовок сообщения: |
| так нет у меня в городе кругових сам был сделал из универасального сигнал бил 77 процентов но пропал почему? |
svin0
Зарегистрирован: 16.07.2006 Сообщения: 66 Откуда: 53n41'01.82" 23e50'01.28"
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 16:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Пластина деполяризационная вырезается из пластиковой телефонной карты и вставляется в волновод под углом 45 градусов к приёмному штырю. |
| Цитата: | | так нет у меня в городе кругових сам был сделал из универасального |
А зачем круговая? У меня на универсальную отлично берет. Где R ставлю V, где L - H, или наоборот. И пластины не ставил. _________________ tt1401, 0.9 - 80E-15W |
